Inversione di marcia
Buonasera a tutti, ho un PLC S7-1200, ho collegato anche degli invertert siemens G120C, volevo chiedere è possibile invertire la marcia del motore al raggiungimento di una soglia di amperaggio limite prestabilita?
Grazie mille
si
quando leggi la soglia di corrente inverti senso di marcia.
A
Devi continuare a leggere la variabile della corrente e alla soglia prefissata fare il cambio.
Attenzione meglio verificare che il motore sia a zero giri prima di invertire il moto.
OK, MA POSSO FARLO IN AUTOMATICO OPPURE LA LETTURA DEVO EFFETUARLA MANUALEMNTE ?
Prima di tutto non scrivere atutte maiuscole.equivale ad urlare ed è molto scortese nei confronti di chi legge.
Innordine al tuo problema.
Cosa intendi per farloin automatico?
Se il PLC legge la corrente al superamento di quella soglia impostata effettua il cambio di direzione.
Questo avviene automaticamente, a meno che tu sottoponga il comando di inversione ad un consenso manuale.
Quote
Non serve attendere che il motore sia fermo. Invertendo al volo la direzione di marcia, il motore rallenta in rampa fino a velocità zero e poi, sempre in rampa, accelera nella direzione opposta.
Quote
Cosa intendi per "farlo in automatico" o "effettuare la lettura manualmente"?
Se configuri nel telegramma di scambio dati Drive-PLC la lettura della corrente, quando superi la soglia impostata dai il comando di inversione.
Uno dei telegrammi più utilizzati è il 352, che ti dà la corrente nella PZD3.
Attenzione che tu, dall'inverter, non leggerai direttamente la corrente, ma un valore da scalare ±16348 --> ±100%, dove il 100% corrisponde al valore che trovi nel parametro p2002.
