eux Inserito: 19 marzo 2019 Segnala Inserito: 19 marzo 2019 Ciao a tutti, mi succede una cosa strana: a lavaggio terminato, quando apro la lavastoviglie, sento il coperchio della vaschetta detersivo che sbatte contro lo sportello della lavastoviglie stessa, come se si stesse aprendo solo in quel momento (e non durante il programma di lavaggio). Il rumore è molto evidente ed è caratteristico di quando la vaschetta viene aperta. E' mai successo a qualcuno di voi? Quale può essere il problema? La cosa strana è che in realtà non trovo residui evidenti di detersivo nella vaschetta; io ne uso molto poco (detersivo liquido), può essere che un po' d'acqua filtri comunque durante il lavaggio e che quindi si sciolga nonostante la vaschetta sia chiusa? La prima volte che è successo pensavo che il problema fosse il cestello superiore, che ho trovato leggermente spostato in avanti: pensavo che la vaschetta si fosse quindi aperta ma non completamente e che lo sportellino si potesse aprire completamente solo quando aprivo la lavastoviglie. In realtà non è così, il cestello ora mi sembra posizionato correttamente. Grazie!
Ciccio 27 Inserita: 19 marzo 2019 Segnala Inserita: 19 marzo 2019 Tutto normale. Quando l'elettrocalamita lo apre, di fatto rimane socchiuso perché urta col cesto superiore.
eux Inserita: 19 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2019 Grazie innanzitutto per la risposta! Quindi dici che mi sono accorto solo ora di questo rumore, dopo svariati anni? E' strano, non l'avevo mai notato. Quindi non è mai completamente aperto durante il lavaggio; questo vale per tutte le lavastoviglie (e quindi quel rumore si sente con tutte) o solo per alcuni modelli?
Ciccio 27 Inserita: 19 marzo 2019 Segnala Inserita: 19 marzo 2019 8 minuti fa, eux scrisse: questo vale per tutte le lavastoviglie ...che hanno lo sportello che si apre a libro. E accade che si aprano un pochino di più quando il cesto è in posizione alta. Ora stanno sempre più prendendo spazio quelle a coperchio scorrevole. Controlla comunque la tenuta: spesso liquidi molto fluidi colano a vaschetta chiusa, specie in queste di vecchia concezione.
