Lavatrice CANDY anomalia motore
Ciao a tutti...ho un.anomalia con una lavatrice Candy, allego modello..
In pratica carica l.acqua stacca i pressostato..al momento che deve girare il motore senti il tac tac del relè sulla scheda ma il motore non gira...inizialmente penso ai carboncini..sono un Po consumati.ma mi rendo conto che provando il motore a banco funziona..mi viene il dubbio...saranno i relè della scheda con il contatto sfiammato?
O qualche saldatura partita?
Non ho capito se le spazzole le hai rimosse e visionate ? Il test a banco non simula le stesse condizioni di carico.....
Ha fatto un test facendo un ciclo di centrifuga ?  Le possibilita del rele. Non è da escudere ...
Le ho rimosse e visionate...son consumate ma hanno ancora 5mm abondanti di escursione...per cui provando a banco con un alimentatore da laboratorio il motore gira regolarmente...Non l.ho provato a banco a 230volt...
È preferibile sostituire le spazzole e riprovare o visionare prima la scheda e poi fare le valutazioni?
Spazzole da cambiare.
(Si parte sempre dalle cose semplici)
