Diametro miscelatore cucina
Fabius27tg
Salve,
vorrei sostituire il miscelatore monocomando della mia cucina dopo aver tentato invano in tutti i modi di arrivare alla cartuccia per la sostituzione a causa di perdite d'acqua ma non sono riuscito in alcun modo a togliere la leva che sembra incastrata dal calcare.
Ho preso a occhio il raggio della base del miscelatore che è di 55mm ma ogni miscelatore che trovo ha una base che va dai 35mm ai 48mm.
Non ricordo più se il foro di installazione fosse piccolo o grande perché non lo tocco da almeno 10 anni.
Il raggio deve essere necessariamente identico a quello attuale oppure anche più piccolo?
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Non puoi regolarti  con il diametro esterno  del  mix vecchio  ,   .
 Devi  smontarlo se hai dubbi  .
 In genere  i fori sono standard   come i mix  .
Eventualmente il foro fosse più largo ,  ci sono delle rubinetterie   con  una  ghiera   più larga che va inserita alla  base del mix   per compensare il    mancante   del corpo mix che  copre il foro .
Link al commento
Quindi devo misurare il diametro del foro su cui installare il corpo del miscelatore e poi prendere un kit che abbia un diametro esterno superiore? Ho capito bene?
Link al commento
Stefano Dalmo
Si hai capito bene ,
 In genere le guarnizioni O-ring  sotto al mix  coprono  giusto giusto il foro  che se  non lo si centra bene si rischia  di non  sigillare  bene a 360°
Link al commento
Stamattina ho risolto, fortunatamente, senza dover sostituire tutto. Si è rotto proprio il perno della cartuccia; così ho potuto svitare tutto e sostituire la cartuccia stessa, risolvendo la perdita d'acqua.
Grazie comunque per le informazioni.
Link al commento
