Nella mia smeg st521 trovo gocce bianche/bluastre, soprattutto nel "piano" di sotto... ho provato a non usare più il programma Eco perché mono risciacquo, il brillantante l'ho ridotto da 3 fino a 1 ma comunque rimangono gocce e aloni...
Quando il brillantante era finito ho provato senza un po' e sembrava essere quasi risolto, ma mi era stato tempo fa sconsigliato di non usarlo.
Come detersivo uso sempre finish gel tutto in uno, il sale è presente.
Cosa ne dite? Grazie!
9 ore fa, pg123 scrisse:
tutto in uno,
Ha già dentro il brillantante: non c'è scritto sull'etichetta?
Quella dice anche come regolarsi con il sale.
Le istruzioni della lavastoviglie dicono di preferire detersivi "normali" a quelli tutto in uno, che però sono molto più facili da trovare...
Rileggendo meglio però forse riguarda SOLO le tabs di cui parlano, non il tutto in uno in gel
Quote
“Flexi Tabs”
Specifica per il lavaggio con detersivi combinati in tavolette, contenenti
anche sale e brillantante o altri agenti come salva vetro, brillantanti per
acciaio ecc. Con l’opzione selezionata, sale e brillantante non verranno
erogati, anche se presenti nei relativi serbatoi. Se i serbatoi sono vuoti le
spie rimarranno accese.
In assenza dell’opzione è consigliato l'utilizzo di prodotti tradizionali
(detersivo, sale e brillantante separati), poiché i prodotti multi-funzione,
con i cicli di lavaggio tradizionali potrebbero dare problemi come
deposito di patina bianca, bassi risultati di asciugatura, residui sulle
stoviglie.
Utilizzando programmi brevi, a causa del diverso comportamento di
scioglimento, le pastiglie potrebbero non sviluppare completamente
l’effetto di lavaggio, lasciando eventualmente residui di detersivo non
sciolti. I detersivi in polvere sono più indicati per questi programmi.
Per maggiori informazioni si veda quanto indicato sulla confezione del
detergente.
Questi prodotti non sono adatti all’utilizzo con acqua troppo “dura”.
Se la durezza dell’acqua impostata è superiore ad H3, attivando
l’opzione la relativa spia lampeggia, per segnalare un utilizzo non
corretto, che non pregiudica il funzionamento, ma potrebbe causare
risultati di lavaggio non ottimali.
Riguardo il sale ho lasciato la regolazione di fabbrica 28-37 anche se l'acqua qui è 42, qualcuno sul forum mi sembra avesse consigliato di lasciarlo comunque (anche se a una regolazione inferiore) "in abbinata" al detersivo tutto in uno
Mi confermi quindi che se uso un tutto in uno posso lasciare tranquillamente la vaschetta brillantante vuota?
il 20/3/2019 at 00:06 , pg123 scrisse:
mhmm... se usi un tutto in uno, perché metti il brillantante?
15 ore fa, pg123 scrisse:
Personalmente, SI ai normali, saranno più comodi e facili da trovare ma, a parere mio, i risultati sono inferiori come più alto è il costo.
Io sto usando le tabs svelto classiche, senza sale o brillantante (che la macchina dosa in automatico).
Eccellente rapporto qualità prezzo, esce tutto impeccabile.
Io ho una miele ma devo dire che anche smeg lava molto molto bene.
Quindi ti suggerisco di provare a cambiare prodotti ;)
Ho tolto il brillantante con una siringa per riprovare senza brillantante e con il finish tutto in uno.
Eventualmente quando finisco il detersivo che ho vedo di provare a cambiare.
Il costo guardando in giro mi sembra però più basso per i detersivi tutto in uno, dato che di fatto sono praticamente sempre in offerta...
In ogni caso io non faccio molti lavaggi, entro certi limiti il costo non è così rilevante...
Vi farò sapere... Grazie!
Io uso Winni's Gel che funziona benissimo (ed è pure ecologico). Non ha "tutto in uno" ma lo abbino a sale finish (tarato sulla lavastoviglie in base alla durezza dell'acqua) mentre come brillantante uso acqua distillata e acido citrico al 15%.
Ne ho anche io una confezione ma dice di non richiedere brillantante ne sale..
Ho provato a comprare pril classico tabs ma devo ancora usarlo...
Io col pril mi sono trovato piuttosto bene, facci sapere come va :)
