Mardok76 Inserito: 20 marzo 2019 Segnala Inserito: 20 marzo 2019 Salve la mia lavastoviglie non asciuga bene le stoviglie... Però ho notato che quando fa l lavaggio emana calore quindi credo che non sia la resistenza, ho controllato il brillantante, ho fatto diversi cicli di pulizia ma niente. In altre discussioni ho letto in merito al sensore di temperatura se risulta staccata la parte inferiore quella siliconica all'interno della parte di plastica cosa significa??? è da sostituire??? La resistenza risulta 26 Ohm e quando fa il lavaggio l'acqua effettivamente è calda, Può essere il sensore di temperatura??? Grazie a chi mi risponde...
Ciccio 27 Inserita: 20 marzo 2019 Segnala Inserita: 20 marzo 2019 Lo fa su tutti i cicli? E' esclusa l'asciugatura eco?
Mardok76 Inserita: 20 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2019 Il 20/03/2019 alle 08:39 , Mardok76 ha scritto: Salve la mia lavastoviglie non asciuga bene le stoviglie... Però ho notato che quando fa l lavaggio emana calore quindi credo che non sia la resistenza, ho controllato il brillantante, ho fatto diversi cicli di pulizia ma niente. In altre discussioni ho letto in merito al sensore di temperatura se risulta staccata la parte inferiore quella siliconica all'interno della parte di plastica cosa significa??? è da sostituire??? La resistenza risulta 26 Ohm e quando fa il lavaggio l'acqua effettivamente è calda, Può essere il sensore di temperatura??? Grazie a chi mi risponde... Expand Si lo fa con tutti i cicli e l'asciugatura eco non è attiva... cosa posso fare???
Mardok76 Inserita: 20 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2019 Il 20/03/2019 alle 11:45 , Ciccio 27 ha scritto: Lo fa su tutti i cicli? E' esclusa l'asciugatura eco? Expand Si lo fa con tutti i cicli e l'asciugatura eco non è attiva... cosa posso fare???
Ciccio 27 Inserita: 20 marzo 2019 Segnala Inserita: 20 marzo 2019 Il 20/03/2019 alle 08:39 , Mardok76 ha scritto: sensore di temperatura Expand Credo...
Mardok76 Inserita: 20 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2019 Il 20/03/2019 alle 14:54 , Ciccio 27 ha scritto: Credo... Expand Quindi pensi sia il sensore ti allego foto
Ciccio 27 Inserita: 20 marzo 2019 Segnala Inserita: 20 marzo 2019 Il 20/03/2019 alle 08:39 , Mardok76 ha scritto: sensore di temperatura Expand E' quello.
Mardok76 Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Il 20/03/2019 alle 19:09 , Ciccio 27 ha scritto: E' quello. Expand Visto il basso prezzo domani provo a cambiarlo... Ti aggiorno Grazie
Mardok76 Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Il 20/03/2019 alle 23:37 , archimede57 ha scritto: Il sensore di temperatura è un elemento coinvolto nel sistema di asciugatura ma a mio avviso la mancata asciugatura lo coinvolge marginalmente in tale processo. Se aprendo la porta appena il ciclo si ferma si nota molto vapore io controllerei in primis la parte del condensatore integrata nel serbatoio di riempimento..... perchè se non errro la macchina è dotata del sistema Active-dry. ciao Expand Non ho ben capito quale pezzo potrebbe essere della lavastoviglie c'è un metodo x appurarlo??Ti allego i pezzi di ricambio della parte elettrica ed idraulica. Se riesci ad indicarmi il numero associato
Mardok76 Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Il 20/03/2019 alle 23:37 , archimede57 ha scritto: Il sensore di temperatura è un elemento coinvolto nel sistema di asciugatura ma a mio avviso la mancata asciugatura lo coinvolge marginalmente in tale processo. Se aprendo la porta appena il ciclo si ferma si nota molto vapore io controllerei in primis la parte del condensatore integrata nel serbatoio di riempimento..... perchè se non errro la macchina è dotata del sistema Active-dry. ciao Expand Ho notato che sopra la lavastoviglie con il numero 135 c'è questo pezzo potrebbe essere questo??? Grazie
Ciccio 27 Inserita: 21 marzo 2019 Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Il 20/03/2019 alle 23:37 , archimede57 ha scritto: perchè se non errro la macchina è dotata del sistema Active-dry. Expand Visti gli esplosi, non ha la grande tasca laterale dove si condensa il vapore. Ritornerei a considerare il sensore di temperatura.
Mardok76 Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Il 21/03/2019 alle 22:50 , Ciccio 27 ha scritto: Visti gli esplosi, non ha la grande tasca laterale dove si condensa il vapore. Ritornerei a considerare il sensore di temperatura. Expand OK provo e ti aggiorno...
Mardok76 Inserita: 22 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2019 Il 22/03/2019 alle 00:26 , archimede57 ha scritto: Se il pezzo 110B non va sul tascone laterale, ma va sul raccordo in derivazione del motore, significa che questo modello usa la pompa di circolazione l'asciugatura, abbinata alla resistenza. Avevo chiesto se ci fosse molto vapore al momento della fine asciugatura .........., ma... Potrei sbagliarmi, ma rimango della mia idea, se la sonda interviene regolarmente nel programma a 55°C o simili riscaldando regolarmente l'acqua, dovrebbe intervenira anche sui 70° C dell'asciugatura o erro.... ma. un ciao a tutti Expand Ti aggiorno più tardi sul vapore e sulla sacca... Grazie
Ciccio 27 Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Inserita: 22 marzo 2019 Il 22/03/2019 alle 00:26 , archimede57 ha scritto: Se il pezzo 110B non va sul tascone laterale, ma va sul raccordo in derivazione del motore, significa che questo modello usa la pompa di circolazione l'asciugatura, abbinata alla resistenza Expand OT: questa mi è nuova... La mia AEG Favorit ce l'ha, ma termina in basso dietro a sinistra vicino al basamento. Credo abbia solo funzione di areazione, per evitare pressioni e depressioni dentro la vasca. Come dovrebbe funzionare? Credo sia adatta ai modelli con resistenza in chiocciola (la mia la ha tubolare)...
