problemi di retroilluminazione di un samsung
buongiorno a tutti, ho un problema con il mio Samsung UE32d4003. Era spenta la retroilluminazione a causa di un led interrotto, allora ho messo al suo posto un 1N 4148 e tutto sembrava risolto, ma dopo pochi minuti si è fermato tutto. Ho pensato allora che è meglio sostituire la barra led, che ho ho trovato in internet a un costo conveniente. Ora non so il valore della tensione cui viene alimentata e quindi non mi fido accendere tutto. Chiedo se la tensione stessa può avere per qualche causa un valore più alto e quindi è meglio controllare tutto, ( preciso però che ho lasciato accesa solo la barra e quindi non so se l'alimentazione stessa si fosse rialzata per mancanza di carico del TV ).
Grazie per la risposta, e i più cordiali saluti a tutti.
Mario
Penso che qui non ti risponderà nessuno, hai sbagliato sezione.
PERCHE' INSISTI NELLA SEZIONE ERRATA?
Ti ho già chiuso la medesima discussione ieri, spiegandiotio dove devi aprilrla.
Se insisti ti verrà bloccato l'account.
Ospite
