CONSIGLIO ACQUISTO ROUTER FIREWALL
ciao a tutti..
vorrei un'info...  ho una conessione fibra da 50 mega.
vorrei acquistare un buon router da mettere a monte dell'impianto quindi collegandolo tramite la porta wan al modem fibra principale.
e mi permetta di;  gestire le vlan, e quindi di comunicare con altri switch layer 2 vlan che ho gia' , attribuire la banda disponibile ai vari device, mi permetta di bloccare youtube, torrent o altri.... e che soprattutto sia affidabile. avete qualche modello? grazie
Andrea Annoni
Un qualsiasi Mikrotik
Oppure puoi valutare i security gateway di Ubiquiti.
Anche PfSense su una Alix non è male.
Se invece vuoi un prodotto ancora più professionale orientati su Sophos, Watchguard, Peplink, gli ASA di Cisco ecc ecc.
comunque con Mikrotik ci fai davvero di tutto di più
vorrei un modello piu' facile da configurare.
potresti darmi qualche modello?
Modificato: da hik2016
Andrea Annoni
Facile o difficile dipende dal tuo grado di conoscenza della sistemistica
Forse il più user-friendly  e il security gateway di Ubiquiti
con il security gateway posso posso fare tutte le cose che avevo elencato? potrei creare pure 2 famiglie di indirizzi ip differenti con relativi dhcp?
Andrea Annoni
Si si, unica cosa che non ho mai implementato io personalmente è il blocco dei siti. Nel senso che ovviamente lo puoi fare bloccando gli IP......ma per siti ad esempio come youtube che hanno tanti mirror è bene lavorare con delle list.
Puoi comunque sempre appoggiarti a servizi tipo FlashStart
