Op270 Siemens - Files log
Ciao a tutti,
ho un problema con un pannello della Siemens OP270; devo sviluppare una applicazione su una macchina per una industria farmaceutica e mi chiedono, fra le altre cose, di poter stampare da pannello un report che identifichi tutte le operazioni che vengono svolte durante il processo. Mi spiego: quando l'operatore fa un cambio di ricetta (per esempio), sul report deve apparire:
13 Nov.2004 - 13.00.12 - "Cambio ricetta"
13 Nov.2004 - 13.01.15 - "Nuovo lotto Pinco pallino"
13 Nov.2004 - 13-03-23 - Avviato processo di produzione
13 Nov.2004 - 13.12.21 - Set point temperatura nuclei : cambiato da 23 °C a 25 °C
.........e così di seguito per ogni evento che si verifica.
Sto usando il pacchetto di programmazione ProTool versione 6.0 ed il pannello è collegato ad un plc Siemens S7-300 tipo 315-2dp tramite rete MPI.
Qualcuno può darmi qualche dritta ???
Grazie ragazzi........
  • 3 weeks later...
Con protool non lo so, ma con protool/pro, puoi assegnare delle funzioni alle variabili (es al cambio di valore o al superamento del limite della variabile stessa), o anche alle pagine (visu pagina). tra le funzioni assegnabili ce ne sono alcune di stampa (pagina o segnalazioni). O anche richiamare script.
Ora se mi permetti ti faccio io una domanda.
Quale stampante usi? Seriale o USB? E' possibile caricare driver per altre stampanti USB? Se si come?
Grazie,
Floppydisco.
