combinato non funzionano microonde
punto53
Buongiorno,  Forno combinato IKEA Geast MWP G00 S  in realtà Whirpool ,  quando inserisco la sezione micro il classico rumore del magnetron  è diventato fortissimo, il carico watt è 900 (controllato con wattmetro a monte dell'impianto elettrico) nonostante non riscaldi. Controllati: trasformatore, condensatori e diodo , che risultano efficienti. Presumo che sia il magnetron il componente guasto. Cercato in rete (come da foto) il costo è di circa 100 €. Siglato toshiba 2m240H(PN) , trovato datasheet in rete in cui viene riportato solo come 2M240 senza il PN presente tra parentisi  e H finale. Stranamente senza la sigla PN e con altre sigle il costo è nettamente inferiore.
Domanda...qualcuno cortesemente potrebbe indicarmi,  esistono equivalenti di altre casi produttrici oppure è possibile sostituirlo con altro qualsiasi toshiba della stessa serie 2M240...?
Datasheet http://www.hokuto.co.jp/hokuto/eng/products/magnetron/list.htm
Modificato: da punto53
Link al commento
Condividi su altri siti
