modificare il suono di un ronzatore
ciccioilgrande
ciao a tutti,vorrei modificare il suono del ronzatore del mio citofono in modo da poterlo distinguere dagli altri che si trovano nello stesso piano del mio condominio;il ronzatore è alimentato con una tensione alternata di 15V,se pongo in parallelo ad esso un condensatore ,il suono cambia? se si,che capacita dovrebbe avere? grazie
Domenico Maschio
No , il suono non cambia . Il ronzatore è di tipo meccanico , il suono è causato dalla vibrazione di una lamina di metallo , quindi modificando il segnale elettrico non cambia nulla .Occorre modificare la lunghezza o la forza di vibrazione della lamella . Si puo provare a modificare un po la lamella . Altrimenti si può sostituire il ronzatore con uno di tipo diverso , per esempio elettronico.
