antonio666 Inserito: 20 marzo 2019 Segnala Inserito: 20 marzo 2019 Buonasera signori, vorrei dei chiarimenti. Ho una 60/6 in UWA (Wireless) e da un paio giorni ho chiesto una maggiore velocità passando a 100/30 ma ahimè non riesco la velocità rimane circa 60/30 in Upload la velocità c'è in DW no!! IL provider mi ha fatto vedere tramite screenshot che alla BTS ho 140/30 Mbps e non ho ostacoli ma nonostante ciò la velocità di DW non cambia. Il provider mi dice di cambiare il router in quanto avendo una porta WAN questo non è Gigabit, cosa che ho fatto sostituendo il mio vecchio router con uno che avevo già (TPLINK 8990) ma la situazione non è cambiata, stesso valore, allora ho pensato che le mie 2 schede di rete non fossero Gigabit ma ho verificato e lo so sono. Adesso vi chiedo cosa può essere? Cosa mi sfugge....???Grazie.
reka Inserita: 21 marzo 2019 Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Io ci capisco poco di reti ma dire che uno schema con la descrizione della struttura aiuterebbe
antonio666 Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Mah che dite pensavo non ci fosse bisogno...antenna sul tetto wireless alla BTS con discesa cavo ethernet collegato ad una POE e da lì al router....questo è tutto niente di complicato, con le porte Gigabit del router Tplink 8990 la velocità rimane come l'altro router che non ha le porte Gigabit, intanto il provider (ripeto) mi fa vedere che effettivamente ho una 100/30Mbps ma che invece non supero i 60/30 circa.... perché?
reka Inserita: 21 marzo 2019 Segnala Inserita: 21 marzo 2019 e il tratto discendente è tutto gigabit? cavo, switch poe… tutto adatto?
antonio666 Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Il provider mi ha detto solo di sostituire il router quindi do per scontato che discesa e tutto il resto sia adeguato.....domanda: Oggi mi ha detto che devo avere anche la porta Wan Gigabit ma avendo il tplink 8990 con 4 porte gigabit tra cui 1 LAN/Gigabit dovrebbe essere la stessa cosa, oppure devo avere per forza la Wan? Credo di no perchè comunque connettendo l'8990 si connette tranquillamente ma con la stessa velocità dell'altro router che non è Gigabit, grazie.
reka Inserita: 21 marzo 2019 Segnala Inserita: 21 marzo 2019 dai dati che ho trovato il tuo router ha anche la WAN che è gigabit infatti chiedevo dello switch che c'è in mezzo e del cavo.
antonio666 Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Verificato, cavo di discesa Cat 6 quindi piú che sufficiente, non ho switch va direttamente alla POE e l'altro cavo dalla poe al router....mistero ....
antonio666 Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 L:allenatore, entra il cavo di rete dell'antenna ed esce e va al router....non riesco a capire qual'è il problema...
antonio666 Inserita: 22 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2019 Aggiornamento, ho acquistato un router idoneo allo scopo, dal pannello ho i 100Mbps ma eseguendo i test rimango sempre sui 60/30🤔🤔🤔 A questo punto sono rimaste le sue 2 s scheda di rete del pc interne che dalle caratteristiche sono gigabit ma sembra che non facciano il proprio lavoro....non so cosa provare più....
antonio666 Inserita: 22 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2019 A questo punto non sono nemmeno le schede di rete, se mi connetto in wi fi tramite router con l'hardware idoneo a 300 Mbps ho la stessa velocità che ho con il cavo....mah...
