Danilo7194 Inserito: 20 marzo 2019 Segnala Inserito: 20 marzo 2019 Ciao ragazzi ho un frigo che non mi da più segni di vita può essere l integrato sulla scheda come faccio a controllarlo
Lorenzo-53 Inserita: 20 marzo 2019 Segnala Inserita: 20 marzo 2019 Ma non si accende nulla o non raffredda? seguendo il cablaggio fino a dove arriva l'alimentazione per poi interrompersi? un foto della scheda completa sarebbe d'aiuto, hai un multimetro e la capacità di usarlo per fare delle misure?
Lorenzo-53 Inserita: 20 marzo 2019 Segnala Inserita: 20 marzo 2019 Comunque l' MC908 è un microcontrollore si può sostituire ma deve essere programmato
Darlington Inserita: 20 marzo 2019 Segnala Inserita: 20 marzo 2019 Molto facile che sia qualcos'altro (sonde o condensatore di caduta, se c'è)
Lorenzo-53 Inserita: 21 marzo 2019 Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Da quel poco che si vede la R4 sembra cotta, per quello servirebbe una foto migliore del circuito e una descrizione del difetto con qualche misura
Danilo7194 Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Non si accende nulla come sè non mi arrivasse l alimentrazione
gabri-z Inserita: 21 marzo 2019 Segnala Inserita: 21 marzo 2019 6 ore fa, Danilo7194 scrisse: Non si accende nulla come sè non mi arrivasse l alimentrazione Leggi Darlington.
Danilo7194 Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Ho il tester comunque ora vi posto la foto della scheda Ho il tester comunque ora vi posto la foto della scheda
Danilo7194 Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Ho controllato tutti i componenti ed e tutto ok resistenze condensatori ecc.ecc. tranne il transistor che non so come fare a controllarlo
Livio Orsini Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Inserita: 22 marzo 2019 8 ore fa, Danilo7194 scrisse: tranne il transistor che non so come fare a controllarlo Lo smonti, e considera il transistor come 2 diodi con l'anodo in comune collegato alla base, se il trasistor fosse PNP alla base sarebbe collegato il comune di2 catodi. Lo provi con l'ohmetro come fossere appunto 2 diodi. Questa prova ti dice solo se il transistor è in corto o aperto.
spalviero Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Inserita: 22 marzo 2019 Quella scheda è una Merloni e ha un errore di progetto sulla alimentazione devi controllare il diodo zener (probabile in perdita ) il condensatore grigio da 1mf e la resistenza di caduta che dovrebbe essere dai 10 ai 30 ohm quella a fianco al condensatore grigio che non vedo bene. Il (transistor) è un triac.
gabri-z Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Inserita: 22 marzo 2019 Si che deve essere un TRIAC, la serigrafia include il simbolo Q per i transistor
spalviero Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Inserita: 22 marzo 2019 Per toglierti tutti i dubbi sulla scheda devi alimentarla e poi misurare la tensione sui due terminali del condensatore c7. Se la tensione non è circa 12 volt devi controllare la catena di caduta R18 C9 DZ1 D3 .Per esserne sicuro sono andato a vedere tra i miei rottami per cercarne una uguale ma la avevo gia cannibalizzata.Il frigo era commercializzato anche con i marchi Atlantis e Nardi
