gino ct Inserito: 20 marzo 2019 Segnala Inserito: 20 marzo 2019 Solo un approccio sull'argomento che espleto: Tale Tv Led accende si sente è non si vede. Nessun segnale tipo "logo tfk" sullo schermo, dopo illuminato da esterno, solo audio. Credo un disturbo sulla retroill. Mi accingo a staccare dai fermi la parte metallica che tiene le barrette -dopo avere tolto tutti i collegamenti con le varie schede, tiro fuori il telaio. Per entrare dai led ho preferito iniziare dal telaio metallico - per me la prima volta-,lasciando il pannello ed affini al suo posto originale. Vengo allo scopo del "post": Mi trovo -sul seggio dei led- con 5 barrette di 9 led per una, li provo una alla volta con tensione esterna di circa 25V; Una spenta del tutto, due accendono tutti i led e due accendono ma con due led spente-per una-(si saranno cortocircuitati tra di loro). Quella spenta, trovati due led isolati. Praticamente, su 5 barre buone ne rimango solo 2. Cosa ci posso fare?!? Sostituire quelli difettosi ?!? Potrebbe essere una soluzione, qualora riuscissi a trovarli, Oppure?! Le sigle di quelli montati:vestel rev02a tis 4a 94v-01346.-Un consiglio. Grazie!
Lcucinelli Inserita: 20 marzo 2019 Segnala Inserita: 20 marzo 2019 Puoi sostituire quelli rotti o sostiture tutte le barre. La prima soluzione è piu' economica se hai un minimo di attrezzatura e se riesci a capire che modello di led che è installato , (tensione dovrebbe essere da 3 v ).Su web trovi dei video di come procedere e trovi anche i led La seconda ipotesi più costosa ti garantisce una riparazione più duratura.
gino ct Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 19 ore fa, Lcucinelli scrisse: La seconda ipotesi più costosa ti garantisce una riparazione più duratura. 21 ore fa, gino ct scrisse: Sostituire quelli difettosi In rete non riesco a trovarli. Potrei tentare con i singoli diodi. Grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Inserita: 22 marzo 2019 sicuro sia quella la sigla esatta? Non ce ne sono altre?
gino ct Inserita: 22 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2019 ((sicuro sia quella la sigla esatta? Non ce ne sono altre?))- non mi si "quota"- Vedi se riesci a leggere!! Grazie!
illogatto Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Inserita: 22 marzo 2019 codice vestel descrizione 30079000 VES400UNDS-02 TYP A ASSY LED BAR 40"BMS DLED 0.36A U5R7 TYPA 30079023 VES400UNDS-02 TYP C ASSY LED BAR 40"BMS DLED 0.36A U5R7 TYP C 30079002 VES400UNDS-02 TYP B ASSY LED BAR 40"BMS DLED 0.36A U5R7 TYPB su espo aswo cercando con VES400UNDS-02 vengono fuori i codici sopra ma non sono fornibili. Il codice che forniscono e' quello sotto 23283024 LED BAR.40"BMS DLED 0.36A U5R7_YE.PAR https://www.ebay.it/itm/VES400UNDS-02-NEW-REPAIR-SET-LED-BACKLIGHT-A-A-B-B-C-VESTEL-TOSHIBA-PHILIPS/222986924555?hash=item33eb0e720b:g:kksAAOSw8vNaZj1A
Lcucinelli Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Inserita: 22 marzo 2019 Gino non ho capito se vuoi acquistare le barre o cambiare i singoli led rotti? Per la prima ipotesi posta marca e modello preciso del tv o la foto dove e indicato il modello. Per la seconda ipotesi prendi le misure dei diodi con il calibro , di solito nel mercato cinese dove gli acquisto io li vendono come da foto, dove 2835 indica le dimensioni.
gino ct Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 (modificato) Il modello: ti allego il link dei diodi ordinati, leggi tutta la pagina; https://www.ebay.it/itm/STRIP-LED-VESTEL-VES390UNDC-01-VES400UNDS-01-VES400UNDS-02-TOSHIBA-40L3433DG/152837014396?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=452566092650&_trksid=p2057872.m2749.l2648 Di questi ne ordinai 5 per un attimo presi in considerazione la barreta che ne ha 2 isolati non tenendo conto delle altre 2 barre che hanno 2 diodi per una che sono in corto- come al solito mi sono confuso-. Riguardo le barre proposte da Illo... ho notato che il costo di una supera le 30€ dovrei sostituirne 3, -2 vanno bene-, non è tanto conveniente opterei per i diodi. Che ne pensate?!? Grazie!! Ps: Un aiutino...staccare e attaccare i diodi?!?- Modificato: 23 marzo 2019 da gino ct
illogatto Inserita: 23 marzo 2019 Segnala Inserita: 23 marzo 2019 10 minuti fa, gino ct scrisse: Riguardo le barre proposte da Illo... ho notato che il costo di una supera le 30€ Ciao, secondo me e' l'intero set, e cioe' 5 barre. (nelle specifiche e' indicato backlight set) Su espo aswo il kit di 5 barre costa 48 euro + iva +spedizione (5-6 euro credo) ma devi registrarti con partita iva. oppure se non hai fretta...... https://it.aliexpress.com/item/Originale-355-millimetri-Retroilluminazione-A-LED-di-striscia-Della-Lampada-Per-LG-39-TV-9FLHY168D-VES390UNDC/32967444738.html?spm=a2g0y.search0604.3.78.649053b6yoBXjl&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_70%2CppcSwitch_0&algo_pvid=291219ba-16ec-44cb-84eb-b7833ac1f238&algo_expid=291219ba-16ec-44cb-84eb-b7833ac1f238-12
gino ct Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 6 ore fa, illogatto scrisse: backlight set Ho ricorso al traduttore. Ci potevo andare prima. il prezzo è interessante 17€,+/-, per il set di 5 barrette ma la consegna va per due mesi, un pò tantino. Aspetto i diodi -circa 5 giorni- poi, si vedrà! Vi terrò informati!! Grazie per l'interessamento: Gentilisimi!!
gino ct Inserita: 24 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2019 ... 5 pcs = (2A + 2B + 1C)... Mi sono sempre domandato di:cosa sono questi A-B-C ?!? Una curiosità!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2019 Segnala Inserita: 24 marzo 2019 sono tre tipi di strisce diverse tra di loro A B C,ne vengono utilizzate due per A e B e una per C
carlovittorio Inserita: 24 marzo 2019 Segnala Inserita: 24 marzo 2019 La diversità delle barre sta nella diversità della posizione delle forature per il montaggio.
gino ct Inserita: 29 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2019 Tutte è 5 -uguali no, vero?- li studiano tutte per renderci la vita difficile. Ho variano le varie portate dei diodi?. Qualunque sia il motivo, tale sistema, a diodi,...da tecnico della strada lo ritengo fallimentare!!! 50 diodi su un telaio, prima o poi, -più prima-, si rompono. Per sostituire i soli diodi -per entrarci-devi spaccare in due una tv,è poi... come li sostituisci s'è non hai la giusta attrezzatura, allora opti per la sostituzione della striscia, così s'è ne trovi 6 tra isolati e corti sei costretto a cambiarle tutte, come nel mio caso, tre barrette con 6 diodi guasti le altre 2 si sono -per il momento salvate. Ho già ordinato il set di barrette, ha quando arriveranno. Si stava meglio quando si stava peggio...!! Faccio riferimento hai tempi dei VCR
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 l'ho detto tante volte che adesso l'elettronica mi dà il voltastomaco
gino ct Inserita: 29 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2019 6 ore fa, gino ct scrisse: hai tempi dei VCR Volevo dire:TRC
gino ct Inserita: 30 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2019 (modificato) Solo per dire del 40": come detto, ho 5 strisce di led;4 accendono con due diodi per una spente, 2 brillano i loro 18 D.1 spenta del tutto, rilevato un D. aperto. E stato sostituito con uno di una rottamata barretta dello stesso tipo...non sono riuscito a montare il D. singolo- non sono attrezzato...ne ho rotti 2-.Allego foto: Allego, ancora foto dell'accensione totale -attuale-: Si notano 5 D. spenti, si saranno cortocircuitati tra loro lasciando continuità. Mai sentito di simili D. in corto, ho saltano ho si isolano. Certo non si può considerare una buona e sicura riparazione. Mi fermo così decido più avanti. In ogni caso; sono sempre in attesa delle strisce ordinate. Chiederò al proprietario del Tv ancora un pò di tempo!! Il post, vuole essere una "info" ai collaboratori partecipanti alla riparazione. Grazie!! Modificato: 30 marzo 2019 da gino ct
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Inserita: 31 marzo 2019 se non vuoi riaprirlo a breve attendi le strisce
gino ct Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Riprendo il discorso della riparazione; è chiuderla definitivamente con la soluzione!! il 31/3/2019 at 11:49 , Riccardo Ottaviucci scrisse: se non vuoi riaprirlo a breve attendi le strisce Il 23 u.s., arrivano i led ordinati. Così, con il vs aiuto sono riuscito ha completare una riparazione come: "doveva essere fatta"!! Grazie!!
gino ct Inserita: 29 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2019 Rik. Mi manca il tuo autorevole giudizio!!
