Sostituzione Urmet 752/23 con Urmet 1133/15
Buongiorno a tutti.
Il mio vecchio citofono (Urmet 752/23) ha deciso di abbandonarmi, da tempo non funzionava piú bene, cosí ho deciso di comprarne uno universale, l'Urmet 1133/15.
Il problema é che appena ho smontato il vecchio citofono ho notato che ci sono 6 fili che escono dal muro, mentre il nuovo ne richiede solo 5...
Potete aiutarmi a sostituirlo correttamente? Vi allego quí la foto del mio vecchio citofono dove potet vedere i vecchi collegamenti.
Non so inoltre se puó aiutare, ma come potete notare non era presente un buzzer all'interno del vecchio citofono, e non ho buzzer esterni, all'interno dell'alloggio ho solo questo dispositivo.
20180407_155818.thumb.jpg.565e9403ec10a1bb77e8f1b611a8242a.jpg.1f996eecdefdb50481c460372694c6e7.jpg20180407_155829.thumb.jpg.a025c20dcabe112d2a28dcfb337de3e3.jpg.4e03f98c358d8079868e79e3714deb34.jpg
Mi auguro che possiate aiutarmi.
Grazie 1000000!
Ciao pinonirvana,
non conosco bene Urmet, comunque da quello che so il 1133/15 anche se chiamato "universale" in realtà è compatibile con impianti 4+n e/o 1+n, con chiamata in Corrente Alternata o elettronica, da qui deriva appunto il termine "universale".
Per il tuo impianto invece serve il nuovo 752/33, dal catalogo Urmet:
CITOFONO VIVA-VOCE UTOPIA DUO MOD. 752/33.
MATERIALE: ABS COLORE BIANCO Dotato di pulsante apri-porta, pulsante Audio, pulsante per servizi supplementari, regolazione volume di chiamata con MUTE e LED segnalazione porta aperta. Funzionamento full-duplex. Può essere utilizzato in sostituzione del citofono Superjolly UTD 4340/23 (con l’aggiunta di un buzzer UTD 9854/56) e del citofono 752/23. Il dispositivo può essere fissato in appoggio o incasso parete con l’utilizzo della scatola UTD 752/60.
Immagine correlata
Se riesci fattelo cambiare che ti conviene
Se vuoi qui c'è lo schema:
http://www.intercomsrus.com/handset pdf/Urmet Duo U752-33 Data Sheet.pdf
Modificato: da ROBY 73
Grazie mille Roby 73!
In realtá su un'altra discussione quí sul forum ho letto che un utente era riuscito a fare l'ugrade, da un 752/23 ad un 1133/15, ma purtroppo non credo sia piú attivo....
La discussione comunque é questa: https://www.plcforum.it/f/topic/230565-citofono-7532-con-universale/
Se avete idee o consigli su come realizzarlo mi fareste un favore enorme.
21 ore fa, pinonirvana scrisse:
Sì ora l'ho letta anch'io (non me la ricordavo) e a dir la verità se non l'ha "scoperto" @soltec che conosce bene Urmet, io non lo so proprio, credo che comunque non tarderà molto perché qualcuno più esperto ripassi "di qui" e ci dia delle delucidazioni in merito.
