Utilizzare Progetto Creato In Protool Con Win Cc
E' possibile utilizzare un progetto creato con pro-tool pro 6.0 in Wincc senza fare molta fatica???
Grazie .
Per quel che ne so no.
Ma sarebbe no anche volendo fare molta fatica.
Scusate,il WinCC è il Flexible.
Si può fare sopratutto se si lavora su un pc e non un pannello.
Grazie.
  • 5 months later...
Ciao Alex,si può fare senza problemi.L'ho già fatto su diversi progetti.
Quando lanci il sw ti chiede anche se aprire un file Protool.
Magari ci mette un po' ...deve converrtirlo..ma non è un problema.
Prova!
Matteo Montanari
Se in futuro devi trasferire il progetto modificato con WinCC Felx su di un pannello dove era presente Protool, devi aggironare il sistema operativo.
l'aggiornamento del sistema operativo è una funzione nel menù di trasferimento, devi selezionare l'immagine del pannello e poi attivare il trasferimento.
devi fare questo anche con un pannello nuovo dove è installato il dataloader di Protool.
