Sistema per impianto di riscaldamento a pavimento multizona
Salve,
sto cercando una marca di prodotti per il riscaldamento a pavimento multizona che possano essere controllati tramite OpenHab o Home Assistant.
Tra quelli compatibili ho visto che ci sono i prodotti della marca Homematic IP
quindi immagino dovrei dotarmi di:
regolatore valvole
thermostato a parete
centrale di controllo
C'è qualcuno che conosce questi prodotti ?
Oppure altre marche?
per farne cosa? Se hai una porzione di casa da spegnere per molto tempo ok, se invece vuoi mettere il termostato in una stanza per abbassare la temperatura lascia stare, ci hanno provato in molti ed hanno convenuto che se vuoi il comfort di un impianto radiante devi regolare la portata non chiuderla!
Ciao omaccio,
sto costruendo casa ( piano terra ( cucina e living ) e piano primo (zona notte)) e il costruttore installerebbe un classico impianto multizona ( riscaldamento a pavimento alimentato da un sistma ibrido Baxi (pompa di calore e caldaia a gas )) con termostati in ogni stanza che a me andrebbe anche bene. Vorrei però poter controllare la regolazione delle temperatura tramite OpenHab o similari. L'intento è quello di mettere un tablet nel soggiorno che controlli tutti i sistemi domotici ( elettrico / tapparelle / allarme / telecamere / etc ) per questo motivo cercavo tutti prodotti compatibili, in modo da poterne raggruppare tutti i comandi in unico dispositivo invece di averne 4/5.
