Gatto_83 Inserito: 21 marzo 2019 Segnala Inserito: 21 marzo 2019 Buongiorno a tutti, come da titolo vorrei sapere che tipo di connessione va fatta tra una caldaia “unical kon e c24“ ed un cronotermostato "Unical regolafacile 4s" di tipo modulante. Sui rispettivi manuali non specifica ne il tipo di cavo da usare ne l'eventuale e possibile coesistenza con i cavi della 220v. Attualmente ci sono due cavi da 1.5 mm2 uno bianco ed uno viola che vanno alla caldaia insieme nello stesso corrugato con i cavi della 220v. E corretto? Se no lo è cosa posso fare per sistemare il tutto... Grazie a tutti voi per la vostra disponibilità e pazienza.
ROBY 73 Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Inserita: 22 marzo 2019 Ciao Gatto_83, ho guardato i manuali: https://www.unicalag.it/upload/blocchi/X2746allegatoMANUALE_UTENTE1-1X_00335032.pdf https://www.unicalag.it/upload/blocchi/X1405allegatoMANUALE_INSTALLAZIONE2-1X_00335600.pdf ed in effetti non è specificato il tipo di cavo per tale collegamento, diciamo che di solito si usa cavo 2x0,50 o 2x1mmq schermato e con lo schermo NON collegato da nessuna parte. Non ho collegato molte caldaie Unical, e comunque nessuna con il comando remoto come la tua. Più volte invece ho collegato caldaie di altre marche dov'erano posati 2 normali fili da 1,5mmq come nel tuo caso e non ci sono mai stati problemi. Detto questo credo che NON essendo specificata la cosa, NON ci siano nemmeno problemi a lasciare tutto così com'è.
