Lele78c Inserito: 21 marzo 2019 Segnala Inserito: 21 marzo 2019 Ciao a tutti, volevo chiedervi un consiglio su un difetto che si presenta da poco sulla mia lavastovigle Bosch modello SMV40E00EU, presa 8 anni fa si e' sempre comportata bene, da qualche mese ogni tanto in fase di avvio si blocca, si blocca pero' in modo strano, dopo circa un minuto da quando chiudo la porta e senza dare codici di errori. Poi a forza di resettare e di smuovere il cestello superiore riparte e fa il suo dovere. Sara' un caso ma ho notato che spingendo bene il cestello superiore verso il fondo riparte. Inoltre ho fatto caso (non so se e' sempre stata cosi') che la "lama" di plastica che gira sotto il cestello superiore sbatte contro un blocco di plastica che si trova in fondo al cestello (quello che poi si raccorda con il fondo della lavastoviglie). Qualcuno puo' darmi qualche suggerimento? Vorrei chiamare un tecnico ma il problema e' che il difetto non lo fa sempre. Magari riesco da solo a eliminarlo. Grazie a tutti
Stefano Dalmo Inserita: 21 marzo 2019 Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Se quando avvii non fa niente , neanche lo scarico , prova a controllare se il motorino di scarico viene alimentato o no , visto che è il primo componente ad essere interessato .
Lele78c Inserita: 25 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2019 Ciao Stefano e grazie per avermi risposto, lo scarico lo fa, poi si sente qualche rumore e dopo nient'altro, in tutto sara' meno di un minuto. Emanuele
Stefano Dalmo Inserita: 25 marzo 2019 Segnala Inserita: 25 marzo 2019 Prova a controllare i connettori sulla scheda , sfilali e guarda le piste . Se non da errori è un po difficile arrivare al problema , pure considerando che lo fa random . Altrimenti apri il pannello laterale sinistro e controlla i microinterruttori . Metti qualche foto
Lele78c Inserita: 26 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2019 Ciao, mi sa che ho combinato qualche guaio, ho smontato la scheda e i connettori, ho riattaccato tutto e ora non si accende piu'... 😤
