Nicola Campanile Inserito: 21 marzo 2019 Segnala Inserito: 21 marzo 2019 ho un problema del genere su una lavastoviglie hotpoint ariston ltb 4b109 unico programma che completa è quello breve di risciacquo Led n. 4, che lampeggia a fine lavaggio gli altri programmi si interrompono dopo una ventina di minuti di lavaggio con la vaschetta del detersivo chiusa e acqua fredda all'interno con led 1 e 3 fissi accesi e led pulsante onoff lampeggiante.Su vari siti ho visto che il codice di errore riportato corrisponde a quello del pressostato, sul manuale non è riportato nulla in merito. Ho gia' sostituito il pressostato con uno nuovo, pulito il tubo di gomma soffiando dentro fino a far ribollire l'acqua all'interno della vasca e fatto 2 lavaggi con aceto bollente e bicarbonato per una pulizia interna generale. La macchina carica e scarica l'acqua regolarmente ma quando si interrompe dopo una ventina di minuti la apro con codici di errore sopra descritti e completamente fredda Durante l'ultimo lavaggio è andata via la corrente durante il funzionamento, non so se per un blackout o se per un malfuzionamento della lavastoviglie, facendo scattare il contatore. Prima di una decisione drastica ho provato con questo forum. Grazie a quanti mi aiuteranno
Stefano Dalmo Inserita: 21 marzo 2019 Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Intanto controlla la resistenza di riscaldamento se fosse interrotta .
Nicola Campanile Inserita: 22 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2019 grazie per la risposta, intanto dovrei individuarla... ho smontato i pannelli laterali ma penso stia sotto... intanto ho avuto un consiglio da un tecnico e sto provando a pulire la trappola dell'aria con la candeggina. Mi ha consigliato di svuotare il pozzetto sotto al filtro e di mettere della candeggina lasciandola all'interno per una giornata. Mi ha anche detto che pur soffiando nel tubicino e veder ribollire potrebbe essere non sufficiente con il relativo blocco della macchina prima che inizi la fase di riscaldamento dell'acqua.Intanto ho dovuto staccare la spina e messo candeggina perchè anche da spenta mi scaricava la candeggina dopo aver riempito il pozzetto rendendo il tutto inutile. Spero che non sia la resistenza perchè non saprei individuarla...
Ciccio 27 Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Inserita: 22 marzo 2019 La candeggina non sgrassa. La resistenza è attorno alla chiocciola del motore.
Nicola Campanile Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 problema non risolto... di nuovo oopo venti minuti beep e led 1 e 3 accesi... ma dove trovo un manuale completo della lavastoglie... dettagliato, non quello in dotazione...è la terza volta che smonto rimonto...
Nicola Campanile Inserita: 24 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2019 usato pompa per bicicletta nel foro della trappola dell'aria con energia... fatta ripartire e ora si blocca sempre al solito punto con i led 2 e 4 accesi con onoff lampeggiante. problema non risolto... di nuovo oopo venti minuti beep e led 1 e 3 accesi... ma dove trovo un manuale completo della lavastoglie... dettagliato, non quello in dotazione...è la terza volta che smonto rimonto...
Nicola Campanile Inserita: 24 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2019 chi può dirmi le differenze tra Ariston LTB 4B019 EU e Indesit DIF 14B1 EU sembrano la stessa macchina e stesso produttore, sto pensando ad una sostituzione con lo stesso modello in modo da poter utilizzare pezzi di ricambio usato pompa per bicicletta nel foro della trappola dell'aria con energia... fatta ripartire e ora si blocca sempre al solito punto con i led 2 e 4 accesi con onoff lampeggiante. problema non risolto... di nuovo oopo venti minuti beep e led 1 e 3 accesi... ma dove trovo un manuale completo della lavastoglie... dettagliato, non quello in dotazione...è la terza volta che smonto rimonto...
Enrico Soncin Inserita: 3 marzo 2024 Segnala Inserita: 3 marzo 2024 Scusate la riesumazione del thread, ma ero curioso di sapere se e come si è poi risolta
Alessio Menditto Inserita: 3 marzo 2024 Segnala Inserita: 3 marzo 2024 Mi sa che in questa non lo saprai mai, il nostro amico non è più entrato, prova ad aprirne una nuova.
