"tubo" LED OSRAM da 20W
Inserito: (modificato)
Signori Buonasera,
premesso che sono un neofita,
essendo gìà il 2° "tubo" LED OSRAM che compro e che poco dopo va a farsi "benedire", senza aver di fatto "lavorato" per molte ore; ho pensato di provare ad alimentare la STRINGA del singolo tubo con un' alimentatore da LED, composto se non erro da 80 LED 2835 ....come da foto.
Ipotizzando che tale stringa fosse alimentata con una tensione in CORRENTE CONTINUA attorno ai 100Vc.c. ho acquistato, pensando potesse fare al caso mio, un' alimentatore "apposito" per LED come da link sottostante :
https://it.aliexpress.com/item/LED-Driver-20-W-30-W-40-W-50-W-85-265-V-di-Alimentazione-A/32849822753.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7b9a4c4dhSApHR
con le seguenti caratteristiche :
Specifiche dell'articolo
  • Marca:warm and happy
  • Tipo dell'articolo:Trasformatore d`illuminazione
  • Certificazione:Contabilità elettromagnetica,CQC,UL,SAA,VDE,LVD,Ccc,GS,RoHS,PSE,FCC,CE
  • Tensione dell'uscita:30-120V
  • Numero del Modello:TD0088
  • Tensione in ingresso:90-260V
  • Caratteristiche:Built-in driver
  • Segnale in Ingresso:AC
  • Garanzia:2 years
  • Tipo di spina:Nessuno
  • Segnale in Uscita:DC
  • Materiale:Plastic Alloy
in "teoria" l'alimentatore in questione, verificando con il TESTER mi fornisce una tensione poco più di 50Vc.c. sia a vuoto che alimentando la suddetta "stringa" di LED e di fatto, pur accendendosi... "sfarfalla".
Alimentando l' alimentatore con la tensione di rete domestica a 220-240v a.c. pensavo, viste le specifiche, che mi fornisse in uscita almeno una 90V in c.c. ....ma così NON è, fermandosi appunto a poco più di 50Vc.c.
il mio dubbio è, "sfarfalla" perchè è sottoalimentata o dipende da qualcos'altro ???
Perchè nelle specifiche mettono una tensione così "variabile" in USCITA; a me serviva appunto attorno ai 90Vcc.
Mi sono imbattuto in un "pezzo" difettoso o è normale fornisca "solo" 50Vcc in uscita ???
Si può ovviare in qualche modo allo "sfarfallio", mantenendo questo alimentatore ???
Attendo Vostre info e ringrazio tutti.
Modificato: da Pocketglock
