Conta scatti
Cristina Ruotolo
Buonasera abito da febbraio in una villa con due appartamenti il piano di sopra è in affitto da dicembre ora il problema è che nella mia abitazione c'è in contatore principale nell' altra il contascatti, come farò a capire quanto abbiamo consumato a testa perché non riesco a calcolare i suoi scatti e i miei
5 minuti fa, Cristina Ruotolo scrisse:
se il contascatti è un contatore di energia ogni scatto è un Kw/h pertanto, dalla bolletta dividi il costo totale, comprensivo di tutto anche del costo del pagamento, lo dividi per il totale dei Kw/h scritti in bolletta (anche se sono presunti) trovi il costo del singolo Kw/h e lo moltiplichi per gli scatti segnati sul contascatti, devi fare la diff. degli scatti dall'ultima bolletta a quelli indicati per questa bolletta
Se nella fattura ci sono segnati per esempio 400Kwh e il contascatti segna 100.. 300 sono tuoi il resto suoi.. per le altre voci fate a metà e buonanotte
DavideDaSerra
La procedura è semplice:
fai la lettura del consumo del contascatti e lo moltiplichi per il 'costo medio complessivo' che trovi in bolletta:
ES:
Il contascatti il 1/1/2019 leggeva 13000
Il contascatti il 1/2/2019 leggeva 13300
Sulla bolletta trovi il 'costo medio complessivo' di 0,21€/kWh
All'inquilino fatturerai 13300-13000 = 300kWh a 21c/kWh per un totale di 63€
In quest'immagine trovi il 'costo medio medio' della mia bolletta:
L'unica cosa esclusa in questo caso è il canone RAI: quello potete dividerlo 50/50 quando compare
NOTA: su alcune bollette il costo medio è nelle pagne successive: quelle con le 'note' ma c'è.
es di bolletta servizio elettrico nazionale:
Modificato: da DavideDaSerra
