Yapok Inserito: 21 marzo 2019 Segnala Inserito: 21 marzo 2019 Salve a tutti, devo alimentare questo trasmettitore cinese con corrente a 12vac di un vecchio sistema citofonico Urmet. La corrente è infima (10-50mA, e ad "impulsi" di pochi secondi, viene alimentato solo quando viene premuto il bottone della pulsantiera), c'è qualcosa di pronto, economico e compatto (anche dalla cina, non ho fretta), o mi conviene cercarmi i componenti necessari e assemblarli su una millefori...? Da quanto ho capito mi serve un "full wave rectifier bridge" con poi regolatore di tensione per ridurre a 12vdc (o meno)... Vista la bassa corrente e utilizzo intermittente, sarebbe possibile usare un regolatore di tensione senza dissipatore? Perdonate i possibili strafalcioni ma sono assolutamente un profano in materia. Grazie mille
patatino59 Inserita: 21 marzo 2019 Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Ponte di diodi, condensatore C1 da 100 uF 25 volt, 78L12 come stabilizzatore, C3 da 10 uF in uscita, c2 opzionale
Yapok Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Grazie mille p59! Se invece usassi un semplicissimo "half-wave", potrei forse cavarmela senza stabilizzatore usando un condensatore piú grande? Non è ovviamente un problema di costo, solo di spazio (devo ficcare il tutto in una scatola tonda da 60mm con già altri cavi)
gabri-z Inserita: 23 marzo 2019 Segnala Inserita: 23 marzo 2019 60 mm? Ci stanno 30 di questi circuiti. 😊
Darlington Inserita: 23 marzo 2019 Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Per quelle correnti e per quell'impiego non vedo perché scomodare un 7812 ed un ponte a diodi, quando un singolo diodo, un condensatore, uno zener ed un resistore funzionano pure meglio.
