Wincc Alarm Control - info
Ciao a tutti ragazzi, voglio chiedervi un'informazione.
E' possibile selezionare una cella dell'Alarm control con qualche funzione (e/o tramite codice) per poterne trascrivere il contenuto, ad esempio in una casella di testo?
Grazie mille a tutti coloro che vorranno aiutarmi!
Ragazzi, siccome è una cosa abbastanza urgente, anche se non lo sapete personalmente, sapete dove posso trovare qualche notizia in rete, oppure conoscete qualche gruppo di discussione italiano apoosito per wincc?
Mi fareste un favore immenso!!!
Buona giornata a tutti!
Sai che non ho capito cosa vuoi fare, se mi dici con precisione il tuo intento, mi sarà più facile aiutarti.
Allora, l'alarm control (in RunTime) del graphics designer è fatto di righe e colonne (quando c'è una segnalazione) giusto? come una tabella, con i vari campi Numero, Stato, Tipo Segnalazione, Testo segnalazione, etc etc...
Io vorrei poter acquisire il contenuto di una cella ben precisa, ad esempio della colonna "Testo della segnalazione", e trasferirlo in una casella di testo o in una variabile d'appoggio.... non so se così mi sono spiegato meglio...
con le tabelle di access ad esempio, tramite VB posso scegliere i vari recordset e i vari campi...ma con l'alarm control non so come fare...
WinCC crea un archivio degli allarmi con estensione ".mdf", non so se pò essere utile, però se si può interagire con l'alarm control sarebbe meglio...
Spero di essere stato più chiaro, altrimenti cercherò di precisare ancora di più! ;)
Ciao e grazie mille!!!
se ti serve sotto WinCC e se ho capito bene, potresti associare il tag che scaturisce la segnalazione di allarme con il testo
cioè, sparafucile, potresti spiegarmi meglio cosa intendi? forse è ciò che dico io ma lo interpreto male...
grazie mille!!!
Riformulo la mia richiesta più semplificata: se seleziono la cella di un Alarm Control con il mouse, posso recuperare il suo contenuto per copiarlo in una casella di testo?
  • 5 months later...
Salve
non riusciamo, seguendo la guida, a configurare correttamente gli allarmi per poi visualizzarli nel winCCalarm control;
qualcuno può aiutarci nei passi da seguire....grazie anticipatamente
WinCC 6.0+SP2
Imma
Risolto....non mandavo in run-time l'allarm logging.....
