TV Samsung modello LT 22B300EW
darlinton10h g
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,su questo TV  Samsung modello LT 22B300EW ho riscontrato il finale alimentazione bruciacchiato leggo  sul circuito integrato  a 5 pin riporta questa sigla:
STR-W6025S ho guardato in  rete ma non riesco a trovare nulla di questo i.c
per caso si puo' montare un'altro.Grazie anticipate
Modificato: da darlinton10h g
forse è 6052 non 6025 e allora lo trovi qui
darlinton10h g
ciao Riccardo io non vorrei aver letto male perché era un po' cancellato ma mi sembra di aver letto    STR -W 6025S ma questo esiste ?
non mi pare
darlinton10h g
Ho sostituito il finale alimentazione strw 6052 e il condensatore ceramico da 220pf 2kv ma appena  lo connetto alla rete si brucia  all'istante il fuse,ho controllato con attenzione i vari diodi il ponte raddrizzatore ma alle misure sembra tutto normale,l'unica cosa che ho notato quando non c'era inserito il finale il fuse non saltava. Avete cortesemente altri consigli da darmi? Grazie
c'è qualcosa che brucia l'integrato,sempre che non sia un tarocco.
Io non impazzirei e cercherei tutta la scheda
darlinton10h g
darlinton10h g
Certo hai ragione cerco di trovare la scheda senza impazzire.Grazie
darlinton10h g
hai beccato per caso il virus Replicans" ?:roflmao:
cambia uno di quest ic se presente fan7930c o simili. dovrebbe essere serigrafato pfc (Power Factor Correctors).
Modificato: da salvo355
darlinton10h g
Scusami Riccardo credimi non so come sia potuto accadere questo grande pasticcio . Perdonami
