peppe- Inserito: 21 marzo 2019 Segnala Inserito: 21 marzo 2019 Ciao a tutti amici, ho smontato la scheda della lavastoviglie whirlpool adp 9693 ma all'interno c'è davvero ma dico davvero poco,nessun circuito integrato ma solo resistenze, diodi e diodi led; mi chiedevo come facesse a funzionare come fa a fare il programma di lavaggio, anche perché sulla manopola non c'è nessun motorino elettrico che fa spostare la manopola, io credo ma non sono sicuro e non voglio dire una stupidagine l'unica ipotesi che mi viene in mente è che si tratta di porte logiche ma è possibile con solo resistenze qualche diodo zener e un solo transistor?mi potete spiegare con pazienza come fa a cambiare dal pescaggio acqua, lavaggio e scarico ,sono molto interessato.
peppe- Inserita: 22 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2019 Ciao ,credo che hai ragione forse ce una scheda principale che gestisce le funzioni, vi aggiorno ma dopo martedì che viene perché prima non posso vedere se ce un 'altra scheda si ce un problema fa solo lo scarico acqua.
Stefano Dalmo Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Inserita: 22 marzo 2019 Acqua nel sistema antiallagamento ?
peppe- Inserita: 22 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2019 Ciao Stefano, sinceramente non ho guardato,mi sono limitato a smontare le due schede sul frontale dello sportello ma martedì posso verificare e vi posso aggiornare sulla situazione.
peppe- Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 questa è la scheda programmi fronte retro
Ciccio 27 Inserita: 23 marzo 2019 Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Invece di fissarti e perdere tempo, perché non vedi se il cruscotto non ti segnala qualche errore?
peppe- Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 ok ,leggendo i codici di errore che mi ha postato Ciccio 27 rientra in questo: Il codice di errore F6 o l'indicatore 6 lampeggia: non entra acqua nell'unità. Controllare il rubinetto, il tubo di alimentazione dell'acqua e l'elettrovalvola. Il codice di errore indicatore F7 o 7 lampeggia: nessun rilevamento di ingresso acqua nel dispositivo. Controllare i punti F6 e il flussometro, il cablaggio e la scheda difettosa. Quando l'avvio l'unica cosa che fa e scaricare l'acqua, ma al termine dello svuotamento rimane ferma non pesca acqua, niente di niente e lampeggia il led avvio sia durante lo scarico e sia quando ha finito e rimane tale cioè lampeggiante.
peppe- Inserita: 26 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2019 ciao a tutti,oggi ho verificato la lavastoviglie ,ha un tubo di carico acqua stop che ho provato ad alimentare direttamente con la 220volt ma si sente appena ma appena significa che ci devi andare con l'orecchio vicino secondo me e rimasta bloccata o non funziona proprio comunque credo che si debba sostituire, domanda: i tubi acqua stop funzionano tutti a 220volt o hanno anche altri voltaggi??
peppe- Inserita: 27 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2019 il tubo che c'è adesso e questo ci posso mettere qualsiasi altro tubo basta che sia 220volt l'elettrovalvola giusto??
