Monitor HP 24es non accende
Ciao a tutti, ho un monitor HP che è rimasto per un periodo senza essere utilizzato, ora non ne vuole sapere di accendersi, l'alimentatore esterno 19volt 1,58 funziona, il led posteriore di alimentazione primaria si accende, ma alla pressione del tasto switch (pannello comandi già testato) non avviene nulla, la scheda mainboard non ha segni di bruciature o integrati crepati. Cercavo un microfusibile nel primario ma non ne ho trovato.
Qualche idea del problema?
l'alimentatore sicuro che funzioni? Magari sotto carico si siede. Provacene un'altro.
In genere l'inattività influisce di più sui condensatori dell'alimentatore
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Si, sicurissimo. L'ho testato sia a vuoto che sotto il carico di una resistenza ceramica.
il modello è completo? Magari possiamo cercarne la documentazione
15 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Si è completo, corto ma intero 😅 cercavo anche qualcosa con i codici della scheda ma non ho trovato nulla 😔 metto le foto
non c'è un alimentatore per i led o è tutto lì?
30 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
È tutto qui, è grande come un palmo di mano. Il connettore del pannello di retroilluminazione led è quello in alto a destra, bj4. Inoltre alla pressione del tasto power dovrebbe accendersi un led anche davanti, cosa che non avviene, quindi credo che non si avvii proprio il sistema..
Modificato: da letspring
prova a riscaldarla con un phon mentre provi ad accenderla,magari qualche componente si è addormentato
20 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Appena provato, nada de nada. Qual'è la spiegazione tecnica di tale procedura?
beh ,gli elettrolitici a freddo e dopo un periodo di inattività possono perdere capacità per colpa delle modificazioni chimiche del dielettrico. Altri componenti,quali i semiconduttori, essendo principalmente di silicio,sono sensibili alle variazioni di temperatura.
Poi ci sono i componenti che appena ricevono tensione dopo molto tempo si guastano all'istante e in tal caso diventa difficile proseguire nella riparazione di queste schede.
Ormai la tecnologia smd ha ridotto e di molto la possibilità di intervenire ed in modo conveniente sui circuiti.
Quindi se avesse funzionato avrei avuto come causa un condensatore andante o un integrato leggermente danneggiato che magari dilatandosi con il calore avrebbe rifatto un momentaneo o definitivo contatto interno?
Magari provo a sostituire l'unico condensatore elettrolitico che c'è visto che gli altri sono a stato solido e non credo diano problemi?
no,se col calore non ha ripreso non credo sia lui.
Io farei però la prova con un altro alimentatore,gli switch mode dei TV sono balordi per esperienza.
il 23/3/2019 at 11:56 , letspring scrisse:
si si vero, vedi telecamere professionali Sony da studio, quelle di una volta, ma anche le consumer, si cambiavano a centinaia alla volta :roflmao:. Per fortuna non le riparavo io.
Sulla scheda le alimentazioni ci sono?
  • 11 months later...
Giacomo757575
Buongiorno su questo stesso modello, io ho un problema con il tasto di accensione; led posteriore acceso (arriva corrente) ma non si accende sciacciando il pulsante in basso a destra. Nei giorni scorsi, era come"impazzito" il pannello di controllo del monitor, quello che attiva i settaggi che si controllano con gli altri pulsanti in basso a destra; comparivano e scomparivano i pannelli dei settaggi.
Grazie per l'attenzione
Giacomo
il regolamento vieta accodamenti,Apri una tua discussione
Ospite
