Indirizzo MAC switch
Buongiorno
Gli switch non gestiti, non trattando i dati al livello 3, non hanno alcun indirizzo IP. Ma trattando i dati a livello 2, hanno un proprio indirizzo MAC? Dove lo trovo?
ciao,
per ciò che è la mia esperienza (potrei essere smentito) non ho mai visto unmanaged switch indirizzabili, ovvero dotati di un indirizzo MAC, anche perché non vedo in quale caso potrebbero essere destinatari di un frame  ethernet (ragion per cui avere un indirizzo).
uno switch tipicamente serve a rompere il dominio di collisione dei frame, e a svolgere un minimo di logica di forwarding, tenendo delle tabelle di indirizzi mac locali (quanto poi siano furbe/si spingano, credo sia un discorso che vari da vendor a vendor). il fatto che abbia un indirizzo, è dovuto a questioni di accesso per configurazione/diagnostica, quindi se unmanaged non credo abbia senso che ne sia dotato.
Non è che gli switchs  configurabili siano di livello tre.Di solito quelli che monto io-hp e cisco-hanno comandi che mostrano il mac address.A che ti serve sapere il mac address dello switch? Ci sono sw che fanno lo sniffing della rete e ti dicono i mac address.Come già è stato detto,l' ip per lo switch  serve solo per la configurazione  da remoto.
La mia era solo una curiosità, quindi se ho ben compreso, uno switch unmanaged non essendo dotato di indirizzo IP, non ha nemmeno un MAC address.
