pit Inserito: 3 dicembre 2004 Segnala Inserito: 3 dicembre 2004 Ho un pannello OP17 collegato con un S7 315,avrei la necessità di controllare i tasti F1...F8,K1..K16, ed i rispettivi led, ho provato ad impostare le aree dei puntatori (immagine led e tastiera funzionale) senza alcun successoqualcuno può darmi qualche dritta o qualche esempio?Grazie a tutti
jake Inserita: 3 dicembre 2004 Segnala Inserita: 3 dicembre 2004 Prova a dargli come indirizzo di area una db da te preparata, poi nel programma del PLC il valore che leggerai nella DB lo trasferirai su una MW o singoli bit della Merker Word da te scelta.Vedi cosa succede....Good Luck, Jake
Matteo Montanari Inserita: 3 dicembre 2004 Segnala Inserita: 3 dicembre 2004 (modificato) Dal Manuale Siemens "ProTool Progettazione delle apparecchiature a riga - 6AV6 594-1AA05-2AE0" 5.11.3 Valutazione dell’uso dei tastiScopoLa pressione dei tasti al pannello operativo può essere comunicata al controllore e lì interpretata. In tal modo si può ad esempio reagire con una segnalazione che fa notare all'operatore l'utilizzo errato del tasto.PresuppostoAffinché il controllore possa valutare se e quale tasto è stato azionato al pannello operativo, si devono impostare nel controllore delle speciali aree dei dati e indicarle nel proprio progetto in Apparecchiatura -> Puntatore area. Si tratta,seconda dei tasti che si desidera valutare, delle due aree dei dati Immagine della tastiera di sistema e Immagine tastiera funzionale. La correlazione dei tastifunzionali ai bit nella immagine della tastiera funzionale si stabilisce nella progettazione dei tasti funzionali. Una descrizione delle immagini tastiera per i diversi pannelli operativi si trova nel Manuale utente Comunicazione.5.11.4 Pilotaggio di diodi luminosiScopoI diodi luminosi (LED) nei tasti funzionali del pannello operativo possono essere comandati dal controllore. Tramite un LED acceso o lampeggiante si può adesempio segnalare all'operatore che l'apparecchiatura attende l'azionamento di undeterminato tasto funzionale.PresuppostoAffinché il controllore possa pilotare i diodi luminosi, si deve impostare nel controllore l'area di dati immagine LED e indicarla nel proprio progetto in Apparecchiatura -> Puntatore area. La correlazione dei singoli diodi luminosi ai bitnell'immagine LED si stabilisce nella progettazione dei tasti funzionali. Una descrizione dell'immagine LED e delle funzioni LED per i diversi pannelli operativi si trova nel Manuale utente Comunicazione.Dal Manuale Siemens "Comunicazione - 6AV3 991-1BC05-1AE0"Tastibyte n+0bit 0 -> K1bit 1 -> K2bit 2 -> K3bit 3 -> K4bit 4 -> K5bit 5 -> K6bit 6 -> K7bit 7 -> K8byte n+1bit 0 -> K9bit 1 -> K10bit 2 -> K11bit 3 -> K12bit 4 -> K13bit 5 -> K14bit 6 -> K15bit 7 -> K16byte n+2bit 0 -> F1bit 1 -> F2bit 2 -> F3bit 3 -> F4bit 4 -> F5bit 5 -> F6bit 6 -> F7bit 7 -> F8Ledsbyte n+0bit 0 -> K1bit 1 -> K2bit 2 -> K3bit 3 -> K4bit 4 -> K5bit 5 -> K6bit 6 -> K7bit 7 -> K8byte n+1bit 0 -> K9bit 1 -> K10bit 2 -> K11bit 3 -> K12bit 4 -> K13bit 5 -> K14bit 6 -> K15bit 7 -> K16La correlazione dei singoli diodi luminosi ai bit delle aree di dati viene stabilita nella progettazione dei tasti funzionali. In questo caso viene introdotto per ogni LED il numero all’interno dell’area dell’immagine.Nell’OP17 i tasti K dispongono di LED bicolori (rosso/verde). Le funzioni LED corrispondenti sono riportate nella tabellaBit n + 1 Bit n Funzione del LED 0 0 Spento 0 1 Rosso lampeggiante 1 0 Luce continua rossa 1 1 Luce continua verde Modificato: 3 dicembre 2004 da keosmm
pit Inserita: 3 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2004 Non ho capito questa parte di manuale:"La correlazione dei singoli diodi luminosi ai bit delle aree di dati viene stabilita nella progettazione dei tasti funzionali.In questo caso viene introdotto per ogni LED il numero all’interno dell’area dell’immagine."Grazie per il chiarimento
Matteo Montanari Inserita: 3 dicembre 2004 Segnala Inserita: 3 dicembre 2004 Nei pannelli più evoluti, non quelli a testo ma quelli con grafica, è possible associare ad ogni led un numero, abbinato a questo numero, nell'area di interfaccia, esistono vari bit che svolgono la funzione di acceso, lampeggiante, cambio di colore, dove possibile. Nei pannelli a riga, di concezione un pò vecchiotta come op3/7/17... hanno cercato di mantenere la compatibilità con i vari software di programmazione, sia con i pannelli più evoluti, e recenti, sia con i pannelli più anziani (op5/15 e serie per S5).molto dipende dalla versione di software di progettazione in tuo possesso, dalla versione Hardware del pannello, e da una buona dose di pazienza per eseguire prove sia nel pannello che nel plc.un consiglio è quello di provare solo il necessario, ti serve pilotare un LED verde ed una rosso, metti solamente questo nel tuo programma, per complicare le cose si ha sempre tempo.
pit Inserita: 5 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2004 Non riuscivo a capire quella parte di manuale perchè nel ProTool mi sfuggiva la configurazione globale dei tasti e dei rispettivi led, ho fatto delle prove e funziona perfettamente.Grazie per il consiglio.
