Problema fotocellule con scheda universale
Ciao a tutti. Stamattina ho montato una scheda universale(scorrevole) su un motore serai mercurio 500.Apre e chiude perfettamente,però ho un dubbio per quanto riguarda le fotocellule(4). In pratica se il cancello si sta aprendo e qualcuno passa (le due interne) si blocca, mentre quelle esterne inizialmente si blocca e va leggermente indietro prima di bloccarsi definitivamente. Se si apre/chiude completamente non succede niente se non ripremo il pulsante, in pratica è disattivata la chiusura automatica(cosa voluta) "Ora mi chiedevo:è normale che faccia così?Grazie.
I morsetti 4,5,6 sono per collegamento fotocellule dove
il 6 è il comune
il 5 e il 4 i ritorni delle sicurezze
Noi non sappiamo la tua esigenza di far funzionare le foto..(se solo in chiusura o anche in apertura!?)
Non abbiamo dati sufficienti per settaggio logica fotocellule
Prova a mandare più dati possibili
Marca centralina
Fotografie
Manuale
Vorrei mantenere disattivata la chiusura automatica. Per quanto riguarda le fotocellule precedentemente funzionavano solo in apertura ma sinceramente trovo utile il fatto che si fermi.Domani mando la foto di come l'ho collegato io.Scusami per le foto ma non riuscivo a mandare direttamente il manuale. Grazie mille.
Modificato: da T0re
Ecco qui le foto. Scusa il ritardo ma in questi giorni ha piovuto. P. S. La scheda è al contrario quindi nella foto l'ultimo in alto a destra è 1.
Ciao,scusa ma periodo pieno...
Ti mando schema collegamenti
Se colleghi le fotocellule SOLO in chiusura metti i contatti delle due in serie collegandoti tra
6 comune
5 sicurezza in chiusura
Ricorda di cavallottare 6/4 (sicurezza in apertura) e mettere dip 5 in OFF
Facci sapere come va...
Grazie mille per lo schema.Quindi se voglio che funzioni solo in chiusura devo ponticellare 4 e 5 e 5 con 6?P. S Penso di aver capito quali sono i fili per apertura e chiusura, ma nel caso esiste un metodo per scoprirlo?
Cavallotti lo STOP
6 e 7
Cavallotti il contatto
FOTO in APERTURA
6 e 4
Contatto
FOTO in CHIUSURA
tra 6 e 5
Perfetto grazie.Appena posso provo e ti faccio sapere
Sono riuscito finalmente a provare ma ho un problema:quando rileva il passaggio la  fotocellula esterna fa bloccare il cancello ma non va più indietro di poco come prima ma va di poco  avanti. Cosa può essere successo?
Ciao!
Guarda sul manuale dove parla di soft stop
Controlla come hai settato il dip switch
facci sapere...
Il dip switch è il 7 ed è settato su off(in realtà tutti sono su off).La cosa strana è che alcune volte si ferma,altre volte invece si ferma e va in avanti.Cosa potrà mai essere? Grazie per la disponibilità.
Cosa intendi per si ferma e va in avanti?
Se apre e passo sulle foto si ferma e poi riprende la corsa in apertura?...o in chiusura?
Viceversa....se chiude e passo sulle foto cosa fa?
facci sapere
Allora quando le fotocellule rilevano il passaggio:
1)In apertura:
-Se si sta aprendo e sono le due fotocellule interne a rilevare si blocca.
-Se sono quelle esterne a rilevare il. passaggio alcune volte si blocca, altre si blocca e si chiude leggermente.
2)In chiusura:
-Se rilevano il passaggio le fotocellule interne il cancello si blocca
Se rilevano il passaggio le fotocellule esterne il cancello si ferma e si apre di poco.
È strano come sistema...
Forse è il suo modo di funzionare...
Prova a cambiare collegamento foto e fai delle prove
facci sapere
Ho tolto la corrente per circa un ora e adesso se sono le fotocellule esterne a rilevare il passaggio(sempre in apertura) si ferma senza più chiudere e quindi andare in senso opposto. Proverò ancora in questi giorni. Ti terrò aggiornato. Grazie
