sct-013-030 linearizzare la lettura in continua
Inserito: (modificato)
Buongiorno ho un problema su come
raddrizzare questo segnale per poi leggerlo
su un analogica plc s7
fondo scala 5 v
cercavo un circuito che mi desse un segnale
variabile in continua e proporzionale al valore letto in corrente dalla pinza sct-013-030
a 20 ampere ho un segnale in valore efficace di 1 volt grazie
Modificato: da Livio Orsini
se hai un poco di pazienza ti mettoil circuito.
Tanto per iniziare tu attualmente che operazionale stai usando?
Lm358
ma non è lineare nella conversazione
3 ampere 68mv
7 ampere 1 volt
5 ore fa, massimo1234 scrisse:
se con conversazione intendi conversione si era capito, altrimenti sarebbe il caso che ti spiegassi meglio.:smile:
nella discussione nella sezione PLC dici che la lettura in alternata è lineare, ergo significa che è necessario un raddrizzatore ideale.
Inoltre lo LM358 forse non è l'OP più indicato per questo lavoro.
Questo circuito, ad esempio può darti l'uscita lineare che cerchi
VI è il segnale che esce da tuo TA.
Vo1 è il segnale raddrizzato, Vo è il segnale di uscita in continua.
Ti consiglierei di usare amplificatori operazionali ad alta stabilità se ti serve una costanza di misura.
Ok provo a realizzarlo
grazie
grazie
lm 324 andrebbe bene?
54 minuti fa, massimo1234 scrisse:
Credo che contenga quattro AO dello stesso tipo dei due contenuti nel 358 .
Un LM 108-308 ? Per i moderni aspetta suggerimenti , io non sono aggiornato .:(
Lo LM324 è anche peggio, è proprio un general pourpose abbastanza scalercio.
Io starei su di un rail to rail a bassa deriva come, ad esempio, quelli della serie OPxxx; ora non ho sottomano i data books, poi ti faccio sapere
Comunque per provare puoi iniziare con lo LM358, alimentali +/- 10V
