Compressore frigo non stacca più
Lino Gambardella
Ho un frigo Ariston da poco più di 3 anni che da circa 2 settimane non si ferma più..ho chiamato un tecnico che ha sostituto il termostato con un costo di 70 euro ma il problema non si è risolto..l'ho richiamato e a suo dire è da sostituire il compressore..premetto che il frigo raffredda raffreddava anche prima del suo inutile intervento e non sono convinto che il motore sia da sostituire tanto da non aver accettato la sua proposta..resto in attesa di qualche delucidazione al riguardo..grazie e buona serata
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Posta il modello esatto e completo.
io ho avuto il tuo stesso problema col mio figo circa un mese fa',se non altro aveva 21 anni .il mio era incasso con 2 motori,niente no frost e niente ventilato,nel mio c'era una micro perdita di gas nella serpentina interna della cella frigorifera ,per verificare questo come prima cosa prova a vedere se all'interno del vano frigorifero si è creato del ghiaccio contro le pareti,in caso affermativo prova mettere la manopola di regolazione a 0 in modo da spegnere il frigo per una decina di secondi e poi rimettila dove era prima per farlo ripartite ,dovrebbe fare la sbrinatura,fatta quella e con la parete priva di ghiaccio prova a spingere con le dita contro la parete e vedi se ci sono dei movimenti della stessa come se ci  fosse una bolla d'aria fra la plastica della cella e la struttura dietro di essa,praticamente nel mio il gas uscito aveva creato una sorta di bolla interna e spingendo sulla plastica questa si muoveva,cosa che a detta del frigorista dove l'ho portato non deve essere.
spegnilo per qualche minuti e poi verifica se la parete di fondo della zona frigo si sia scollata) basta fare pressione con la mano, se scrocchia è andato, ed in quel caso mi rifarei dare i soldi dal tecnico che ha sostituto il termostato
