Lorenzo Molesti Inserito: 23 marzo 2019 Segnala Inserito: 23 marzo 2019 Buonasera a tutti A casa della mia nonna ho istallato una logaritmica. La casa è situata quasi sotto alla collina Ho notato che provando con lo strumento il canale 49 è molto scarso potenza 20 db e qualità 23 db ho istallato l amplificatore da 25 db di guadagno e alimentatore 15v 200ma e ho visto che la potenza è aumentata a 60 db e la qualità è rimasta la stessa! Se mi potete aiutare! Devo istallare un pre amplificatore solo sulla banda uhf o un filtro che mi lascia passare solo il canale 49? Non so aiutatemi
felix54 Inserita: 23 marzo 2019 Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Hai provato ad "impennare" l'antenna di qualche grado? Certe volte funziona. Invece di dirci "qualità" ci dici i valori de Ber e del Mer?
Fulvio Persano Inserita: 23 marzo 2019 Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Ciao. Quote La casa è situata quasi sotto alla collina .... Ok, ma in quale città ti trovi?
felix54 Inserita: 23 marzo 2019 Segnala Inserita: 23 marzo 2019 (modificato) Prima, dal cell, ho fatto confusione e non ho inviato il resto del testo che aggiungo ora. Per aiutarti al meglio dovresti spiegarci dove si trova il ripetitore rispetto al tetto di tua nonna. E' sulla cima della stessa collina oppure la collina è interposta fra il trasmettitore ed il sito di ricezione? Modificato: 23 marzo 2019 da felix54
Lorenzo Molesti Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Il ripetitore è monte serra la città è Pisa toscana....no la collina è interposta fra il trasmettitore ed il sito di ricezione
felix54 Inserita: 23 marzo 2019 Segnala Inserita: 23 marzo 2019 (modificato) Riesci ad essere più preciso nella località? L'orografia di quella zona è molto variabile e basta spostarsi di poco per trovarsi in situazioni molto diverse fra loro. In un tuo vechio thread chiedevi info per un impianto a Crespina e se questo è anche il paese di tua nonna, la copertura mediaset è precaria.... Modificato: 23 marzo 2019 da felix54
Lorenzo Molesti Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Si il paese è pian di laura Lorenzana Crespina
felix54 Inserita: 23 marzo 2019 Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Quindi hai una copertura totale da parte di Rai e Timb ma Mediaset copre soltanto il 59% di Crespina dal M. Serra ed il 40% dal M. Secchieta. Il trucchetto di "impennare" l'antenna potrebbe funzionare ma prova anche a vedere se dal Secchieta, i canali Mediaset ti arrivano meglio. Hai citato il ch 49; vuoi dire che tutti gli altri mux Mediaset ti arrivano bene? Sarebbe strano ed è meglio che ce lo confermi.
Lorenzo Molesti Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 L antenna lo impennata. Ho citato il ch 49 perché è il pacchetto mediaset ...ma anche e questo non ve lo detto il 50 51 ma interessa il ch 49
felix54 Inserita: 23 marzo 2019 Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Praticamente se ho capito bene non ricevi o ricevi male tutti i mux mediaset, è corretto? Il mux 25 lo ricevi? Confermi che i mux timb e rai li ricevi senza problemi? Ti avevo chiesto i parameri di ricezione come Ber e Mer, oltre al livello di cui hai detto 20 dB(uV) ma non hai replcato; ci dici qualcosa in più (magari su tutti i mux mediaset.
Lorenzo Molesti Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Il pacchetto rai li vedo benissimo...vi faccio sapere perché ora non sono sul posto
felix54 Inserita: 23 marzo 2019 Segnala Inserita: 23 marzo 2019 Ok, aggiornaci quando ti sarà possibile non dimenticare di fare una prova dal Secchieta. Anzichè usare il temine "pacchetto" come hai fatto per il mux 49 Quote Ho citato il ch 49 perché è il pacchetto mediaset Specifica bene tutti i mux oppure tutte le frequenze alle quali ti riferisci. Hai menzionato anche il pacchetto rai ma non hai parlato di frequenze e siccome ce ne sono 4 o 5 diverse, è come se non ci avessi detto nulla...
Lorenzo Molesti Inserita: 23 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2019 La frequenza a cui mi riferisco è 698Mhz che è il canale 49 mediaset e il 117,50 rai ma la rai non ho problemi
felix54 Inserita: 24 marzo 2019 Segnala Inserita: 24 marzo 2019 Non ci capiamo. La RSI così come anche gli altri operatori trasmettono su più frequenze. Mediaset non usa solo il ch 49 ma anche il 36-37-38-50-52 ecc.
snipermosin Inserita: 24 marzo 2019 Segnala Inserita: 24 marzo 2019 Ho dato un'occhiata direttamente con google maps e mi sono accorto che la collinetta in effetti è interposta proprio sullla linea di puntamento, e le abitazioni che si trovano proprio sotto la collina, per intenderci quelle alla fine della strada priincipale adiacenti al bar Miami, fanno quasi tutti uso di pali molto alti ed antenne ad alto guadagno con molti elementi, forse con l'intento di guadagnare quanto piu' segnale e qualità possibile. Se l'abitazione di tua nonna si trova proprio in questo punto la vedo dura, e mi sa che devi seguire questa strada anche tu, palo alto ed antenna ad alto guadagno, in questi casi la logaritmica è sconsigliata poprio per il suo guadagno limitato nei canali piu' alti. Addirittura sulle villette di nuova costruzione poste lungo la provinciale 21 non vedo nemmeno antenne installate sul tetto ma solo parabole, probabilmente vanno di Tv-Sat.
Lorenzo Molesti Inserita: 24 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2019 Seguirò questa procedura anche io .... Proverò prima ad alzare il palo
snipermosin Inserita: 24 marzo 2019 Segnala Inserita: 24 marzo 2019 Posso sapere che strumento hai usato ?
Lorenzo Molesti Inserita: 24 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2019 Lo strumento è un easy meter plus prime digital
felix54 Inserita: 24 marzo 2019 Segnala Inserita: 24 marzo 2019 (modificato) Visto che hai uno strumento abbastanza performante, insisto perchè tu ci dica (quando ti sarà possibile) i parametri con i quali agganci i mux UHF che ricevi bene e quelli che ricevi male. I consigli di alzare il palo montare un'antenna sono sicuramente saggi e corretti ma proprio perchè in questo momento stai usando una logaritmica, che è l'antenna ideale per fare le prove, puoi capire perchè alcuni mux li ricevi bene e alcuni male. La frequenza 177, MHz lasciala da parte e per quanto riguarda la RAI tutti gli altri operatori segui questa lista che riporta tutto ciò che arriva dal Serra: http://www.otgtv.it/lista.php?code=LIDB&posto=Collesalvetti La collina è sicuramente un problema e se ti fossi guardato intorno prima di installare una log ed un palo corto, ti saresti risparmiato un po' di rogne ma è anche vero che senza logaritmica non hai idea di come operare in seguito alle misure ottenute ed inoltre installare un palo lungo può non essere semplice. vado a vedere anch'io con street wiew ma nel frattempo dicci quanto dista la casa dalla collina. Modificato: 24 marzo 2019 da felix54
Lorenzo Molesti Inserita: 24 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2019 La casa dalla collina in linea d area sarà più o meno 250 metri
felix54 Inserita: 24 marzo 2019 Segnala Inserita: 24 marzo 2019 (modificato) @snipermosin Accidenti, via Fausto coppi 15, un palo di almeno 6-7 metri con in cima una dat 75.... ha voluto fare lo "sborone" Modificato: 24 marzo 2019 da felix54
snipermosin Inserita: 24 marzo 2019 Segnala Inserita: 24 marzo 2019 40 minuti fa, felix54 scrisse: @snipermosin Accidenti, via Fausto coppi 15, un palo di almeno 6-7 metri con in cima una dat 75.... ha voluto fare lo "sborone" Certo che mettere un'antenna con tecnoologia boss in quelle condizioni di scarsa ricezione dove arrivano segnali di livello molto differente è come buttare soldi al vento senza concludere nulla. Contento lui......
felix54 Inserita: 24 marzo 2019 Segnala Inserita: 24 marzo 2019 (modificato) Quote La casa dalla collina in linea d area sarà più o meno 250 metri Ok ma da come si vede la collina da street view, l'altezza è molto variabile. Nelle immediate vicinanze del tetto di tua nonna, le antenne sono montate su pali alti? Di quanti metri sono ii pali dei vicini e quanti quello che hai montato tu? Quote Certo che mettere un'antenna con tecnoologia boss in quelle condizioni di scarsa ricezione dove arrivano segnali di livello molto differente è come buttare soldi al vento senza concludere nulla. Contento lui...... Per quanto mi riguarda, anche se l'avesse usata in modo passivo, dietro ad una collina, non ne vedo l'utilità. Capirei se fosse montata in direzione di una vasta pianura o in prossimità di uno specchio d'acqua ma in questo caso è inopportuna. @Lorenzo Molesti Ho sbagliato a chiederti se ricevi il mux 25 perchè dalle tue parti in mux Cairo2, contenente LA7 è il 59 Modificato: 24 marzo 2019 da felix54
Lorenzo Molesti Inserita: 24 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2019 Le altre case hanno montato pali da 6 7 metri io da 4 e mi sa che dovrò alzarla!
snipermosin Inserita: 24 marzo 2019 Segnala Inserita: 24 marzo 2019 28 minuti fa, Lorenzo Molesti scrisse: Le altre case hanno montato pali da 6 7 metri io da 4 e mi sa che dovrò alzarla! Da 4 mt a 6 mt non è che ci sia tutta questa differenza, secondo me devi andare ben oltre e montare una signora antenna. Presta particolare attenzione ai controventi e agli ancoraggi.
