Op7 Cavo Stampante
Ciao, qualcuno è in grado di dirmi dove posso trovare la piedinatura completa x il cavo stampante da collegare ad un OP7 Siemens?Oppure se esiste un codice d'ordine. Ho cercato sul sito Siemens ma nulla.
Grazie.
Matteo Montanari
la stampante deve essere per forza seriale, in quanto OP7 non ha una porta parallela o USB.
la piedinatura ed un cavo non esiste in quanto a seconda della stampante che utilizzi, o convertitore seriale / parallelo cambia.
per sapere i corretti collegamento del cavo dovresti guardare sul manuale dell'OP7 dove si descrivono le porte di comunicazione con varia piedinatura ed utilizzo dei pin, e sul manuale della stampante per eseguire il corretto collegamento dei corretti segnali.
la risposta a volte è sempre la solita: MANUALI, oppure cerca qualcuno che li legga per te e tu alla fine devi solamente copiare rimanendo ingnorante nella materia...
Ti ringrazio ora prendo subito il manuale della stampante e vedo x il cavo. Ho torvato 1 piedinatura ma per un TP170, credo sia la stessa che per gli OP7.
ciao
Matteo Montanari
se per te la Ferrari è uguale ad una Prinz, SI, altrimenti prova a cercare meglio, in rete si trova sempre tutto.
potrà essere la stessa cosa tra OP7 ed OP17 ma tra un pannello Tuoch ed uno a righe e tasti...
magari interfaccie non cambiano ma visto che è presente questo mezzo grandioso che è internet, dove trovi come costruire una bomba atomica, la piedinatura di un pannello siemens penso che sia cosa molto più facile.
il cosice elettronico del manuale è "6AV3991–1AE05–1AD0"
se non hai voglia prendi cara e penna e ricopia.
Pin
1      Non impegnato
2      RxD- (TTY)
3      RxD (RS232)
4      TxD (RS232)
5      CTS (RS232)
6      TxD+ (TTY)
7      TxD- (TTY)
8      Non impegnato
9      RxD+ (TTY)
10     RTS (RS232)
11     +20 mA  (TTY)
12     GND
13     +20 mA  (TTY)
14     +5 V
15     GND
Modificato: da keosmm
Ti ringrazio ma sono stato appena informato che la stampante (EPSON LX 300+) e il pannellino OP7 sono da collegare in seriale RS232 con cavo 9-9PIN. Proverò a cercare sul manuale OP7 in Internet anche se non posso scaricarlo!!!
:unsure:
Con l'OP7 per usare una stampante con porta RS232 devi usare la porta da 15 pin come ti ha scritto keosmm. Le porte da 9 pin sono 422, MPI, Profibus.
Porta 15 pin
3<----------------------------------------- TXD stampante
4<----------------------------------------- RXD stampante
12<---------------------------------------- Massa stampante
10---+
5-----+
Puo' essere necessario ponticellare i segnali di handshake sulla stampante.
Modificato: da rguaresc
