Cercasi schema elettrico aprimatic rsk24 2000/2500
Salve a tutti, causa fulmine è saltato il condensatore smd c24, chiedevo quindi se qualcuno avesse lo schema elettrico di tale scheda (rsk24) o conoscesse il valore di tale componente al fine di poterlo sostituire.
Grazie anticipatamente.
Ps: allego immagini della scheda in questione e il particolare.IMG_20190324_210427.thumb.jpg.02be2cf305ed079e4e5ef934161d5f70.jpgIMG_20190324_210453.thumb.jpg.8e07cbf63946756873d6ab9eb1898ff3.jpg
Ciao sid02,
ti dico subito che non ho e non credo nemmeno che troverai lo schema elettronico della scheda in quanto è coperta da segreto industriale dalla casa madre, ma ti chiedo come sei riuscito a capire che il condensatore C24 è danneggiato? Dalle foto non sembra proprio avere difetto o altre segni di scarica o altro, se guardi gli altri come ad esempio il C4, C5, C6, C25 sono uguali, almeno dalle foto, poi non so se in realtà sulla scheda si vedono altre cose.
Ciao Roby, l'ho testato con il tester e me lo da in corto...gli altri,invece,sono ok, ma non puoi capire(anche se apparentemente uguali) il loro valore tranne che non li dissaldi e poi li misuri con il capacimetro ma non è detto che quest'ultimi abbiano lo stesso valore di quello in corto(che non si può misurare dato che è in corto appunto).Comunque grazie x la risposta, spero di trovare qualcuno che abbia queste informazioni.
marco.caricato
3 ore fa, sid02 scrisse:
ma l'hai testato sul circuito? Mi sembra strano, molto strano, che sia in corto senza nessun segno di bruciatura... Dissaldalo e verificalo fuori dal circuito.
Marco ti sono grato x il consiglio, ma ti posso assicurare al 100%  che non vi è la necessità di dissaldarlo; x fare un esempio se su una scheda di smartphone che di questi componenti ce ne sono  molti di più o su una mainboard di notebook dovessi dissaldarli dallo stampato semplicemente x testarli e poi magari risaldarli perché in perfetto stato o non li aggiusterei affatto o sostituirei direttamente tutta la scheda o meglio cambierei lavoro. Ps:attenzione la mia non è una polemica è semplicemente x chiarire che non è necessario effettuare operazioni superflue....diverso invece è il discorso x misurare la capacità di tale componente,con il capacimetro, dato che in quel caso il valore risulterebbe influenzato da tante variabili quali la distanza con gli altri componenti, se è in serie etc.etc.
Comunque grazie.
