Cavo elettrico, che sezione?
Buonasera,
il mio impianto attuale è di 3 kW, stavo valutando il passaggio a 4,5 o 6 kW.
Il cavo che dal contatore arriva al quadro presente nel locale caldaia, distante 25 metri, è un FG7OR 2x10. Questo comanda le luci esterne, cancello e tramite cavi da 6 mmq, per una distanza di 10 metri, è collegato al quadro di casa. L’impianto è correttamente dimensionato per i 4,5 kW?e anche per il passaggio ai 6 kW?
Grazie mille.
Ciao Ttteo,
1 ora fa, Ttteo scrisse:
per i cavi e la sezione vai pure tranquillo senza problemi, bisogna vedere gli interruttori nel quadro a protezione delle linee stesse però se sono adeguati.
Casomai posta delle foto del quadro aperto e chiuso descrivendo gli interruttori interessati.
22 hours ago, ROBY 73 said:
Ciao Ttteo,
Grazie per la risposta.
Sul quadro dovrò senza dubbio metterci mano. Casa è in completamento e il quadro nel locale caldaia è da fare, al momento c’è un collegamento temporaneo, mentre il quadro dentro casa è completo. Il differenziale magnetotermico è di 25A. Poco nel caso di passaggio a 4,5 o 6 kW vero?
Per i 4,5KW è ancora accettabile, per i 6KW invece è risicato.
Per un calcolo veloce e "spicciolo" senza altre grandezze necessarie in alcune occasioni, basta che fai 4500-:-220 =20A e poi 6000-:-220 = 27,27A, (dove "I" Intensità di corrente espressa in Ampere è = a Potenza espressa in Watt-:-Tensione espressa in Volt)
Modificato: da ROBY 73
senza tener conto che un 6kW permette di stare parecchio tempo a 7,9  … direi che il generale almeno da 32A ci vuole.
12 ore fa, reka scrisse:
Sì esatto :thumb_yello:
precisamente sono 8,39kW per 180'
