Invertitore di fase valvolare
Giuseppe Micieli
Buongiorno a tutti
Avrei bisogno di realizzare un invertitore di fase valvolare , e con esattezza con delle ecc86 ,
Ho trovato su internet uno schemino semplice e'  gia' collaudato e devo dire che non e' niente male.
Ora partendo dalla base di questo schema secondo voi e' giusto come ho intenzione di realizzare l'invertitore?
Considerando che potrei lavorare anche da una tensione di 15 Volt.
Ogni consiglio e' ben accetto .
se vuoi che i 2 segnali in uscita siano simmetrici cioè "invertiti" ma della stessa ampiezza la resistenza sulla placca deve esser la medesima che hai sul catodo. Cerca "cathodyne phase splitter" ...
Giuseppe Micieli
quindi tu intendi  sia 2,7K (esempio) piu' quella da 180 ohm ?
grazie tesla
Modificato: da Giuseppe Micieli
E un classico amplificatore con reazione negativa di corrente di serie. In questi casi il guadagno dell'ampli è dato dal rapporto RL / Rk Se i 2 resistori hanno valori identici il guadagno è unitario, ma i due segnali di katodo e placca sono di eguale ampiezzae di fase contraria.
E una circuitazione molto simile a quella usata con i BJT.
Giuseppe Micieli
Ma il vantaggio o svantaggio di variare l'ampiezza ?
Scusate l'ignoranza, la CC86 può funzionare a soli 15 V?
Giuseppe Micieli
gabri-z si ci sono delle valvole che lavorano a bassa tensione la ECC 86 e' una di queste
Quote
In che senso ? Non riesco a comprendere la domanda. Dipende a te cosa serve ...
Il primo schema che hai postato è un cathode follower o inseguitore, l'uscita è in fase con il segnale in ingresso, il guadagno è <= 1 e ha il vantaggio di avere un'impedenza piuttosto bassa in uscita
Se ti serve ottenere i 2 segnali sfasati ci son diversi metodi, tra cui quello che hai postato che appunto nel gergo valvolare è chiamato "concertina" o "cathodyne" . Il guadagno è sempre <=1
In entrambi i casi considera che la Rbias da 180 ohm serve a polarizzare la griglia negativa rispetto al catodo.
Per avere 2 segnali sfasati di 180° ma con stessa ampiezza la Rplacca deve essere = Rcatodo + Rbias
Se ti serve avere entrambi i segnali sfasati ma con una certa amplificazione ti conviene stare su una configurazione "Long tail pair"
Quote
http://www.junkbox.com/electronics/lowvoltagetubes.shtml
22 ore fa, gabri-z scrisse:
Si, la Va max è di soli 25V. Datasheet
Giuseppe Micieli
il 26/3/2019 at 10:42 , tesla88 scrisse:
Tesla 88
grazie e' quello che volevo sapere.....per la Rplacca , si di fatto voglio partire dalla base del primo schema per avere due segnali sfasati di 180°
per il discorso dell'ampiezza volevo appunto capire che vantaggio potrebbe apportare al segnale , nel senso e' possibile ottenere una sorta di ritardo?
Ad ogni modo penso di sperimentare in questo modo.........
