Tv Samsung UE32F5000 volume si abbassa da solo
Salve, sono in possesso di un televisore samsung ue32f5000 nel quale appena lo accendo il volume si abbassa da solo fino ad arrivare allo zero. E' come se al televisore arrivasse di continuo un impulso a cambiare il volume. Tra l'altro il led infrarosso del ricevitore della tv lampeggia in continuazione molto veloce. Pensando che l'impulso venisse dal telecomando ho provato a togliere le batterie, ma il problema rimane. Ho provato a staccare il tastierino dei comandi della tv, ma anche in questo modo non ho risolto.
Avete qualche indicazione da darmi per risolvere questo problema?
Grazie in anticipo
Controlla il ricevitore IR e componenti collegati, forse qualche smd in dispersione, colla assiccata etc..
https://elektrotanya.com/samsung_ue32f4000_ue32f4800_ue32f5000_ue32f5070_ue39f5070_ue42f5070s_ue46f5070s_ue50f5070ss_chassis_u85b_u85c.pdf/download.html
Qua' c'e' il service manual ma ho visto che non esistono schemi, verifica il connettore dove entrano i segnali della tastiera magari con un'oscilloscopio e cerca di seguire i vari segnali sulla main. Altro non si puo' fare. Verifica magari che tutte le tensioni dell'alimentatore ed eventuali dc/dc converter sulla main che abbiano valori corretti.
Scusate Ma non sono un esperto. Posso fare qualche prova più semplice?
Cercare il ricambio su ebay, la mainboard credo.
Ciao, per lo stesso difetto ho sostituito i micropulsanti sulla tastierina dei comandi manuali. Li ho comprati su Ebay esattamante uguali.
il 29/3/2019 at 19:10 , vittorione scrisse:
 Il problema non sembra dovuto ai pulsanti, perché ho provato a staccarli è il problema persiste.
8 ore fa, salvo355 scrisse:
puo darsi il telecomando funziona male ?
ha tolto le batterie
ho tolto le batterie, ho staccato la pulsantiera dalla tv. È come se la tv riceve di continuo il comando di abbassare il volume
se non ci sono condensatori smd in perdita sulla linea dati SCL che va dalla tastiera al processore, oppure dispersione tra le piste dovute a tracce di umidità od ossidi (in tal caso prova a pulire il circuito stampato con trielina) non resta che provare ad aggiornare il firm e in ultima analisi cambiare la main
16 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Il firmware non riesco ad aggiornarlo in quanto la tv non riceve i comandi inviati dal telecomando perché gli arriva di continuo il comando di abbassare il volume.
Oltre ad ebay dove potrei acquistare la main?
Modificato: da pinuccio90
cerca su google con il codice della main
