Operational Amplifier Inserito: 25 marzo 2019 Segnala Inserito: 25 marzo 2019 (modificato) Buongiorno a Tutti, Vorrei gestire tramite un Plc Beckhoff un inverter per motore asincrono in Ethercat con profilo coe (Can Over Ethercat) e fsoe (Failsafe Over Ethercat), per il momento le case che ho sentito hanno solamente il coe, qualcuno di voi ha esperienza al riguardo…? N.B. : In poche parole vorrei gestire lo STO tramite bus e non tramite cablaggio. Modificato: 25 marzo 2019 da Operational Amplifier
pcontini Inserita: 25 marzo 2019 Segnala Inserita: 25 marzo 2019 Prova a vedere l'inverter "MOVI-C" di SEW, e relativa scheda MOVISAFE® safety technology Non lo conosco, ma pare faccia al caso tuo "Secure communication via PROFINET / PROFIsafe and EtherCAT® / FSoE"
Operational Amplifier Inserita: 26 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2019 Grazie pcontini, Mi sono documentato ed ho trovato le seguenti caratteristiche degli inverter Sew Movi-C : STO safety function with PLe integrated in basic unit Secure communication via PROFINET / PROFIsafe and EtherCAT® / FSoE High-quality safety functions in the MOVISAFE® safety card, type CS...A: STO, SS1, SS2, SBC, SBT, SOS, SLS, SSR, SLA, SSM, SLI, SDI, SCA, SLP Just plug in the option card; no external connection cables are required for the encoder, communication or STO connection Easily replace cards and devices using the pluggable memory key in the safety option Easily start up the unit by entering parameters Diagnostics and scope functions are fully integrated in the engineering software For simple control of the STO, the safe inputs feature P/P and P/M topology All safety parameters are part of the inverter data set; in the case of a unit replacement, all that is needed is to import the inverter data set into the new device Both process and safety values can be recorded in the Scope diagnostics tool – this facilitates troubleshooting and diagnostics Sembra che questi inverter gestiscano la comunicazione in ethercat coe e fsoe , proverò a contattarli per avere più informazioni.
