LE40R86 scoppietta e va in protezione x 10 min
Questo Samsung per i primi 10 min emette forti scoppiettii, l'immagine è anormale (immagine irregolare di colore verde) e va continuamente in protezione per poi riaccendersi spontaneamente. Questo ciclo on-off dura per qualche minuto fino a che  gli scoppietti si attenuano gradualmente di intensità, l'immagine torna gradualmente normale e il tv si mette a funzionare perfettamente. I cond sulla power sembrano ok. Ho tentato con lo spray freezer sia sulla main che sulla power ma stranamente raffreddando non si ottiene niente. Eppure il difetto a caldo sparisce e il tv funziona per ore senza alcun problema. Qualcuno ha avuto un'esperienza simile? Grazie.
Secondo me e' facile che sia qualche elettrolitico sulla main.
soliti 4 x10uF 10V sulla main (due fuori e due dentro la gabbia)
