Lilalila Inserito: 25 marzo 2019 Segnala Inserito: 25 marzo 2019 Buongiorno! Ho una vecchia Indesit PWSC 61071 W che però da un poco ha qualche problema con il lavaggio LANA. In pratica, i capi escono sporchi, con della "smorcia", come se venisse rimessa in circolazione l'acqua usata. È capitato a nessun altro? Come avete risolto? Grazie!!
Stefano Dalmo Inserita: 25 marzo 2019 Segnala Inserita: 25 marzo 2019 Pulisci il filtro e fai un lavaggio a vuoto ad alta temperatura oppure mettendo dentro degli stracci o panni vecchi e utilizzando acido citrico oppure bicarbonato di sodio .
Lilalila Inserita: 26 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2019 Eh... Già provato piú volte. Quello che mi lascia perplessa è che lo faccia solo con il LANA, potrebbe essere un problema del programma?
puma87 Inserita: 26 marzo 2019 Segnala Inserita: 26 marzo 2019 Probabilmente la lavatrice è piena di muffa, ad esempio è stata usata troppo spesso con detersivo liquido e basse temperature. Nelle indesit il programma lana prevede la satellizzazione del carico a 90 giri al minuto per evitare di sfregare troppo i capi, ma se la vasca è troppo sporca ciò rischia di staccare lo sporco dalle pareti della vasca e farlo finire sui capi. Devi prima assicurarti di pulire la vasca (con acqua bollente e acido citrico) e soprattutto dovete cambiare abitudini di utilizzo. Lenzuola a 60 gradi e asciugamani almeno 70 gradi, in entrambi i casi col detersivo in polvere.
Lilalila Inserita: 26 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2019 (modificato) Ah... Ok... Provo!! Scusa, come pulisco la vasca?! Cioè, con un lavaggio ad alta temperatura o devo intervenire in altri modi? Grazie!! Modificato: 26 marzo 2019 da Lilalila
causicurti Inserita: 26 marzo 2019 Segnala Inserita: 26 marzo 2019 No, devi fare lavaggio a 90° spesso. In altri modi si fa quando si sostituiscono i cuscinetti.
puma87 Inserita: 26 marzo 2019 Segnala Inserita: 26 marzo 2019 Metti 200 grammi di acido citrico in polvere nel cestello, e avvia il programma cotone a 90 gradi. Quando ha raggiunto la temperatura, prima che scarichi l'acqua (e prima che carichi acqua fredda per la fase di raffreddamento che precede lo scarico dell'acqua di lavaggio) spegni la lavatrice e fai partire il lavaggio lana. In questo modo il lavaggio lana, grazie alle rotazioni di satellizzazione ad alta velocità, sparge l'acqua bollente lungo tutta la vasca. Ti consiglio, al termine, di ripetere tutto dall'inizio usando due bicchieri di candeggina. Così in un poche ore hai pulito la lavatrice. Per mantenerla pulita devi cambiare abitudini, usando spesso il detersivo in polvere tra i 50 e i 90 gradi. Buona fortuna e buon lavaggio
Lilalila Inserita: 26 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2019 Capisco. Però, a parte bianchi ed asciugamani che li lavo a 60°, il resto (colorati, jeans, delicati...) non supera i 40°. Quindi mi conviene fare un lavaggio a 90° ogni tanto per pulirla, ho capito giusto? Grazie mille!!!
Lilalila Inserita: 26 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2019 Capisco. Provo, anche se mi pare che ogni volta che spengo la lavatrice e cambio il programma, lei mi scarichi sempre l'acqua nel cestello. comunque, a parte bianchi ed asciugamani che li lavo a 60°, il resto (colorati, jeans, delicati...) non supera i 40°. Quindi mi conviene fare un lavaggio a 90° ogni tanto per pulirla, ho capito giusto? Grazie mille!!!
puma87 Inserita: 27 marzo 2019 Segnala Inserita: 27 marzo 2019 Se scarica acqua ad inizio programma allora la cosa si fa più difficile. Fai il primo programma cotone a 90 gradi con acido citrico, ma dopo circa 15 minuti dall'inizio aggiungi qualche litro di acqua dal cassetto in modo da aumentarne il livello. Il secondo ciclo idem, ma con la candeggina
Lilalila Inserita: 3 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Grazie mille a tutti!!! Pare che abbia funzionato!!!! Grazie!! 😍😍😍😍
Ciccio 27 Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 il 26/3/2019 at 22:57 , Lilalila scrisse: Però, a parte bianchi ed asciugamani che li lavo a 60° Con la polvere, vero?
