Philips 42pfp5332 dubbio pannello
Salve a tutti amici del forum,e grazia a tutti anticipatamente,dalle foto che allego quante probabilità ci sono che non sia il pannello a difettare..praticamente si sono 4-5 linee nere sottilissime in alto e in basso del display,so che probabilmente abbia un pannello difettoso ma il mio dubbio sorge in quanto una tensione..la VE sulla X-sus risulta essere bassa rispetto a quella serigrafata sul pannello,la tv in partenza non riusciva ad accendersi con un breve lampo dello schermo per poi tornare in stanby e restarci,sostituendo alcuni elettrolitici sulla psu che non erano gonfi ma in perdita..la tv si accende e funziona regolarmente ma con quel difetto che vi allego in foto,inoltre il trimmer che regolerebbe detta tensione VE sembra non agire neanche spostandolo sia al massimo che al minimo..varia solo di pochi volt...1-2 al massimo..pensato possa dipendere da questo...a qualcuno e capitato di risolvere un problema simile solo perche una tensione era non rispettata come in questo caso...
