Vecchia lavastoviglie Bosch SGS4332II/03
Salve a tutti,
sto valutando se riparare una vecchia lavastoviglie Bosch che ha smesso di funzionare dopo circa 19 anni. La parte di carico e scarico dell'acqua funziona, è tutto il resto che non va. Premetto che ho smontato la parte davanti,  la logica con i pulsanti ed il pulsante di accensione per poter ispezionare l'interno mentre è in funzione.
Dopo averla accesa seleziono un programma veloce per esempio quello da 35 gradi, l'acqua entra, se aprò lo sportello, noto che le eliche non girano escono degli spruzzi piuttosto deboli, l'acqua non si scalda. Dopo alcuni minuti  uno o più relè della scheda logica cominciano a commutare velocemente e i led del sale e del brillantante, più quello del programma selezionato cominciano a lampeggiare. Premendo i tasti per fermare il programma, la lavastoviglie scarica regolarmente l'acqua e poi si ferma.
del_user_227154
Quella macchina dovrebbe avere 6 tasti e 7 led e quindi senza display, i led del sale e del brillantante non fanno codice da quello che scrivi è probabile che prende poca acqua.
Modificato: da campiglia
Non ha il display e ha solo 4 programmi, può essere la pompa di ricircolo che non va come dovrebbe o c'è solo da pulire qualcosa?
del_user_227154
Di solito se il motore non è sboccolato (molto difficile per quel tipo di motore) se esce l'acqua dalle giranti ma non ruotano in generale è perchè entra poca acqua.....di solito è sporca.....saluti e buon lavoro.
  • 1 month later...
il 26/3/2019 at 16:20 , campiglia scrisse:
Salve a tutti, alla fine il problema della poca acqua era causato dalla rottura dei rivetti di plastica della turbina della pompa di ricircolo come si vede nell'immagine allegata. Ho sostituito il pezzo ed ora la lavastoviglie fa girare correttamente le eliche. Ci sono tre porgrammi: 70°, 50°,35° e il prelavaggio. Rimane il problema segnalato all'inizio:  faccio partire il programma veloce a 35°, dopo alcuni minuti  uno o più relè della scheda logica cominciano a commutare velocemente e i led del sale e del brillantante, più quello del programma selezionato cominciano a lampeggiare. Se invece provo quello a 50°, la lavastoviglie sembra continuare il lavaggio all'infinito, in tutte e due i casi l'acqua rimane fredda. L'unico programma che inizia e finisce correttamente è il prelavaggio. Ho già cambiato la resistenza ed il termostato, pulito tutti i tubi e l'ingresso dell'acqua. Potrebbe essere a questo punto un problema della scheda logica?
