DiDiDavide Inserito: 26 marzo 2019 Segnala Inserito: 26 marzo 2019 Salve, ho la necessità di entrare nel q.e. con l'uscita del ups per garantire la continuità del impianto luce ordinario i mancanza rete, sapete se la normativa ha qualche soluzione o basta entrare in una cassetta di derivazione bucando il coperchio?. ho chiamato bticino per sapere se avessero prese per entrare con il covo in uscita dal ups, ma niente, spero che possiate aiutarmi! Grazie
reka Inserita: 26 marzo 2019 Segnala Inserita: 26 marzo 2019 con l'ups vuoi tamponare tutto l'impianto o solo alcune utenze?
Microchip1967 Inserita: 26 marzo 2019 Segnala Inserita: 26 marzo 2019 ti dico come predispongo io il tutto nel caso di ups "corposi", ovvero che supportano una qualche serie di pc o utenze importanti Nei pressi dell'ups installo a parete 1 presa interbloccata (16 o 32A, monofase o trifase) e, a fianco di questa, una spina a parete con le stesse caratteristiche. Tra le 2 prese interconnetto il conduttore di protezione (onde evitare che i carichi restino completamente isolati) Il collegamento tra presa/spina e ups viene realizzato con cavi opportunamente connettorizzati per l'ups (o, se non disponibili in quanto l'ups prevede solo dei morsetti, solo con presa/spina) lascio in dotazione un cavo lunghezza 1,5 metri con presa/spina uguali a quelli installati a parete In questo modo l'ups viene collegato tramite le prese e spine predisposte. In caso di guasto dell'ups si spegne la presa interbloccata, si stacca in e out dell'ups, si inserisce il troncone di cavo predisposto e si ridà corrente. Questo permette la riduzione del fuori servizio o la possibilità di sostituire l'ups in breve tempo
DavideDaSerra Inserita: 5 aprile 2019 Segnala Inserita: 5 aprile 2019 (modificato) Io metterei una presa e una spina 'a montaggio fisso, un selettore 1-0-2 in modo da avere 'rete diretta' su 1 e 'rete continuata' su 2, il comando 1-0-2 servirebbe a 'isolare' la spina (che avrebbe i poli potenzialmente esposti e collegati) quando non è collegato l'UPS e l'alimentazione è da rete inoltre consentirebbe il 'bypass' nel caso di manutenzione all' UPS. Almeno... in ufficio abbiamo l'impianto fatto così (UPS da 4 kVA) Modificato: 5 aprile 2019 da DavideDaSerra
