sharp lc32le144e bloccato led rosso
questo tv led sharp lc32le144e non si accende rimane bloccato in stand by led rosso. provato a riprogrammare flash memory ma niente, volevo sapere se per cao avte un dump per provare a riprogrammare la flash w25q64fv, sempre se il guasto dipende da lei, aspetto consigli grazie
STESSO PROBLEMA SUCCESSO IERI SERA. NON SO COSA FARE. LA SPIA LAMPEGGIA ROSSA. LA TV PROVA AD ACCENDERSI SE PREMI IL TASTO POWER, MA SI RISPEGNE DOPO POCHI SECONDI E RIAPPARE LA SPIA LAMPEGGIANTE ROSSA. IMPOSSIBILE FARE RESET
risolto era un regolatore di tensione u3
:thumb_yello:
fraki apri altra discussione, mi  sa' che il tuo problema e' diverso. Inizia con il verificare le tensioni dell'alimentatore se sono corrette.
Fulvio Persano
Ciao fraki83 e benvenuta.
Come suggerito dall'utente illogatto, apri una discussione solo tua, senza accodarti a discussioni di altri utenti.
Inoltre, non scrivere in maiuscolo, perchè anche questo non è consentito dal regolamento.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
