TDA 5200 tipo di segnale in uscita pin 25.
buongiorno qualcuno sa dirmi che tipo di segnale da in uscita questo componente? esce uno stato stabile? oppure dati in seriale.
il componente e montato su un ricevitore wi-fi comandato da termostato volevo modificarlo con rele' per avere un contatto pulito e fattibile?
Figura 1. Tipico circuito basato su TDA5200 (433,92 MHz) e quattro passaggi di conversione.
Sono dati, pertanto è una seriale ASK, è proprio l'uscita dei dati ricevuti.
Non è pertanto un semplice stato On/Off, ma una informazione più complessa.
infatti me ne sono accorto ho provato a mettere un led in uscita rimane sempre acceso, quando cambio i dati al termostato il led fa una serie di lampeggi, quindi mi sa' che e impossibile fare quello che avevo pensato, ci vorrebbe un decodificatore ma neanche vabbe' pazienza gli dico al cliente che puo' solo venderli.
chiedevo un'altro impianto simile? cosa potrei utilizzare in modo da avere un controllo con smartfon tramite applicazione e sfruttare il contatto termostato della caldaia esiste qualche aggeggio che fa' questo lavoro?
No, non lo conosco, ma sembra proprio quello che vuoi te
del_user_97632
provato a usare/misurare il pin PEAKOUT (26) ?
Modificato: da _angelo_
niente uguale provo a montare un sonoff TH16 secondo me risolvo grazie delle dritte.
