agoman Inserito: 26 marzo 2019 Segnala Inserito: 26 marzo 2019 (modificato) buongiorno oggi un cliente mi ha portato questo pacco batterie da riparare, serve ad alimentare un misuratore di campo tramite laser. Aperto il pacco batterie ho notato che e' stato manomesso, e mi sono trovato anche un filo staccato, e un cavetto nero saldato con il rosso secondo me errato , il cliente mi ha detto che e stato manomesso ma non riesce a rintracciare piu' la persona che la toccato per avere info sui collegamenti originali, inoltre mi e' stato dato anche un condensatore smontato che sicuramente andava in parallelo alla tensione che io ho rimesso spero giusto sia come valore che come posizione. faccio le foto per farvi capire meglio. questo e il misuratore questo il pacco batterie aperto notate il cavo nero col rosso e secondo me e errato, se entra positivo deve uscire positivo secondo me. il mio cablaggio secondo me giusto il carica batterie alimenta il jek facendo caricare le pile, e poi in parallelo alimenta lo spinotto a 3 pin in uscita. questo e lo spinotto di entrata dove va agganciato il pacco batterie. un pin e piu' grosso quello vicino la tacca e dovrebbe corrispondere al negativo che io ho collegato spero sia cosi', prima era collegato al contrario e secondo me non era corretto. qualcuno puo' darmi una dritta? il pacco batterie e questo. Modificato: 26 marzo 2019 da agoman
Lorenzo-53 Inserita: 26 marzo 2019 Segnala Inserita: 26 marzo 2019 Se il jack non aveva la commutazione ( il contatto a lamella sul polo centrale ) per escludere l'utilizzo durante la carica allora va bene, se invece per qualche motivo la lamella si è rotta o si è rotto il contatto a saldare e hanno unito i poli allora bisogna o sostituire la presa o che chi lo usa non lo accenda durante la carica
Lorenzo-53 Inserita: 26 marzo 2019 Segnala Inserita: 26 marzo 2019 Identico ad un Leica MC200 Depthmaster
agoman Inserita: 26 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2019 no la presa jek non e' rotta non ha il contatto a parte e diretto quindi rosso+rosso nero +nero in parallelo, avevano collegato male per me, per come era prima. Poi a parte mi hanno dato questo condensatore che era montato sulla presa jek io lo collegato in parallelo penso che sia corretto non ci stanno altri modi. che funzione a questo condensatore. sopra ce scritto 100M 1kv 100pf 100 volt giusto?
Lorenzo-53 Inserita: 26 marzo 2019 Segnala Inserita: 26 marzo 2019 Una pastiglia da 100 pF 1000 volt, servirà per attenuare la scintilla quando si inserisce il caricatore acceso
agoman Inserita: 14 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2019 (modificato) messo apposto il collegamento fatto era sbagliato bisognava invertire i cavi cosi'. che cavolata perche' invertire i colori boo. ho dovuto aprire il laser per capire il pin centrale piu' grosso era il positivo. e luce fu' grazie per aver dato dritte buona festa a tutti. Modificato: 14 aprile 2019 da agoman
