Giuliano1969 Inserito: 26 marzo 2019 Segnala Inserito: 26 marzo 2019 (modificato) buongiorno a tutti, ho notato che le nuove centrali Inim Prime, evidenziano una scheda opzionale Prime/LAN, con funzioni webserver, mappe grafiche, email e videoverifica ONVIF. Esiste qualche modo di integrare un impianto di video sorveglianza con le precedenti centrali Inim, quali le SmartLiving 10100L + smartlan/G ? In caso affermativo da una versione di fw in poi ? Cordialmente Modificato: 26 marzo 2019 da Giuliano1969
Panter Inserita: 26 marzo 2019 Segnala Inserita: 26 marzo 2019 L'ultima versione della smartliving + Smartlan/G è la 6.07 che integra anche appieno il Cloud. L'unica differenza è che mentre Smartliving, con l'hardware attuale è al 99%, Prime è al 20% delle sue possibilità e sarà possibile innovare e migliorare le prestazioni attuali (vedi nuova ver. 2.xx).
Giuliano1969 Inserita: 26 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2019 Ciao Mario, grazie della risposta. Per capire meglio: attualmente ci sono differenze tra quanto offerto con il cloud Smartliving e quello Prime ? con riferimento specifico alla parte di videosorveglianza, quale integrazione è possibile con la Smartliving ?
Panter Inserita: 27 marzo 2019 Segnala Inserita: 27 marzo 2019 16 ore fa, Giuliano1969 scrisse: attualmente ci sono differenze tra quanto offerto con il cloud Smartliving e quello Prime ? con riferimento specifico alla parte di videosorveglianza, quale integrazione è possibile con la Smartliving ? Tutto ciò che gestisce smartliving con smartlan/G viene eseguito dal Cloud inim, quindi anche telecamere IP (max 4) compresa video-verifica. Il Cloud è unico per le due centrali.
