Salve,
vorrei un chiarimento per quanto riguarda l'avvolgimento di bobine di carta, ho un problema che si verifica nell'avvolgimento della carta il cosiddetto "telescopio", sa darmi qualcuno qualche chiarimento a riguardo. Il macchinario è un macchina flessografica. Dovrei effettuare delle operazioni di calcolo per determinare il tiraggio della bobina da avvolgere? Grazie.
in cartiera,se capita un fenomeno del genere, dovuto al disallineamento di qualche rullo di trascinamento o dell'avvolgitore stesso, si corregge tramite uno o più rulli flessibili (detti rulli gobbi o guidacarta) che compensano il leggero disallineamento.
Con bobine di  2 metri di diametro questo problema sarebbe veramente preoccupante.
Non conosco però la tua macchina e non mi rendo conto delle dimensioni delle bobine,della velocità,dei tiri, ecc
Grazie per la disponibilità,
la macchina ha sia il rullo gobbo che che il guidacarta, le dimensioni delle bobine variano da 80cm a 140cm di larghezza come diametro invece oscilla su i 90 cm. La macchina in questione è una stampa flessografica a tamburo centrale.
Per quanto riguarda il tiraggio invece viene messo manualmente dall'operatore, quindi volevo un consiglio come identificare il giusto tiraggio da inserire per evitare il fenomeno del telescopio. Se ho il peso della bobina il metraggio e la grammatura posso capire che tiraggio devo mettere alla bobina da avvolgere.
14 ore fa, maffyetta scrisse:
Non si tratta di giusto tiraggio,ma di mancanza della funzione "taper".
L'effetto "cannocchiale" avviente perchè le spire più interne tendono a scorrere su se stesse. Per evitare questo effetto si usa la funzione "taper", funzione che inizia a ridurre progressivamente il tiro a partire da un certo diametro, sino alla fine dell'avvolgitura o sino al raggiungimento di un determinato valore di diametro.
Tutti i controlli di avvolgitura di qualità almeno decente, dispongono di questa funzione.
Adelino Rossi
Se ricordo bene, nelle macchine di film plastico, nei sistemi di controllo automatizzati sono memorizzate delle vere e proprie famiglie di curve di tiro. L'operatore in base al materiale e al tipo di bobina seleziona la curva ottimizzata allo scopo. L'operatore se imposta dei valori manuali o un valore fisso sicuramente avrà dei problemi. Nei casi peggiori si rischia che la parte di rotolo esterna venga letteralmente proiettata a lato con rischio anche di danni e incidenti.
2 ore fa, Adelino Rossi scrisse:
Con questi materiali il problema si ingigantisce perchè la loro superficie è particolarmente scorrevole.
Per le macchine fexografiche solitamente è suffciente una funzione lineare di riduzione del tiro.
Per grosse bobinatrici per carta si ha l'azione combinata di un rullo pressore e di un leggero scorrimento dei 2 rulli motori su cui poggia l'aggolgimento. Con il progredire del diametro varia la pressione e la differenza di velocità tra i 2 rulli. La legge di variazione non la ricordo nei dettagli perchè son trascorsi più di 20 anni dall'ultima applicazione.
Il problema potrebbe essere risolto anche da ballerino o cella di carico?
Oppure il taper deve funzionare indipendentepente da questo e solo in proporzione al dianetro?
qui in cartiera usiamo le celle di carico per regolare il tiro
4 ore fa, alessandropa scrisse:
Con ballerino o cella di carico chiudi l'anello e, avendo una reazione dalla misura del tiro, lo mantieni costante con precisione.
La funzione taper varia il riferimento di tiro in funzione del diametro e della curava impostata.
4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Riccardo son le ABB (ex Asea) specifiche per cartiera? Se sono quelle son costose ma hanno una precisione ed una costanza di misura inarrivabili.
6 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Il macchinario è provvisto di cella di carico, cosa si intende per funzione taper?
in che modo regolate il tiro con le celle di carico ?
Provo a riformulare la domanda?
Il taper serve solo in caso di controlli ad anello aperto?
Se ce una cella di carico non serve?
O le due cose fanno funzioni diverse e quindi possono/devono coesistere?
Cosa si intende per controlli ad anello aperto?
Nella sezione "didattica" del forum trovi, alla sottosezione elettrotecnica un mio tutorial sulle regolazioni; ti consiglio di leggerlo così potrai capire meglio alcune cose.
Per rispondere alle tue domande.
29 minuti fa, maffyetta scrisse:
Sono i controlli dove non esiste una misura della variabile che si vuole controllare.
Ad esempio se tu metti a scaldare l'acqua su di un fornello, fornello che spegnerai quando riterrai che l'acqua ha una temperatura confacente alle tue esigenze, fai un controllo ad anello aperto. Se invece applichi un termostato che, misurando la temperatura dell'acqua, spegne il fornello quando questa ha raggiunto il valore previsto, fai un controllo ad anello chiuso.
Nel caso di controlli di avvolgitura se si usa un servo diametro, si effettua un controllo ad anello aperto. Il servo diametro è una funzione che, stimando o calcolando o misurando il diametro, impone un determinato valroe di coppia erogata dal motore, valore che dovrebbe garantire il valore di tiro sul materiale, al variare del diametro. E' un controllo ad anello aperto perchè non si misura la tensione del materiale, ma si stima che ad una certa coppia motrice corrisponda un certo valore di tiro con un determinato diametro.
Se invece usi una cella di carico che misura la reale tensione del materiale e, in base a quanto misurato, varia i riferimenti all'azionamento per mantenere il valore uguale a quanto previsto, esegui un controllo ad anello chiuso.
Che il controllo sia ad anello aperto o chiuso, non cambia sull'effetto "telescopio" o "cannocchiale" che dir si voglia. Per ovviare a questo inconveniente è necessario che il controllo esegua una funzione detta "taper". QUesta funzione farà variare il tiro del materiale in accordo con la variazione del diametro di avvolgitura.
Adelino Rossi
Forse un link su una delle tante tesi di laurea può dare delle informazioni utili.
link
Adelino, una tesi di laurea tratta l'argomento dal punto di vista molto teorico e questo rischia, a mio avviso, di confondere ancora di più le idee a chi l'argomento lo mastica poco.
13 ore fa, maffyetta scrisse:
nel sistema dei drives c'è un controllo ad anello chiuso che "sente" il tiro (inteso come forza ed espresso in N/m)  tramite due celle di carico sull'albero di un rullo di rinvio prima dell'avvolgitore e lo mantiene al valore impostato andando a ritoccarne la velocità .
15 ore fa, Livio Orsini scrisse:
e già,proprio loro. Ce ne sono per ogni sezione di macchina. Adesso stiamo lavorando a 650N/m per quelle all'avvolgitore che in gergo cartaro viene chiamato "pope". Non chiedetemi perchè
2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Dai miei ricordi il "pope" è un'avvolgitore per contatto, ovvero il moto all'avvolgitore lo da un rullo motorizzato che preme sul materiale avvolto.
Praticamente le celle ABB, se ricordo bene si chiamno "pillow block" sono insuperabili per le macchine da carta.
Non sono piezo ma lavorano variando la permeabilità magnetica di un nucleo di trasformatore
Modificato: da Livio Orsini
24 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
infatti l'aspo su cui si avvolge la bobina di carta ,che in gergo cartaro si chiama "canna" è a contatto col rullo del pope e mantenuto in pressione tramite dei bracci mobili
Quote
eccone una
IMG_20190328_113513_resized_20190328_113714947.thumb.jpg.f98db681430ff176cfcd93b8d2fe46d2.jpg
Riccardo, ogni tanto mi viene la nostalgia di quando passavo le giornate sugli impianti. Poi ci ripenso, ricordo che magari stavo 10 -12 ore quasi sempre in piedi emangiando un panino al volo, e la nostalgia passa subito.:lol:
2 ore fa, Livio Orsini scrisse:
E fa bene che passa !
A pensare al perché passavi tutto quel tempo lì ( oltre la passione per l'impianti -brutta passione e costosa :wallbash:) è evidente che stare lontano se ci è concesso,  è meglio...:thumb_yello:
OGGI  devo mandare una 'mail ufficiale in ditta (sparatemi pure per l'OT  ) due giorni fa ho scoperto che da un anno ( capite che scemo avete '' nelle vicinanze '' , un anno ! e non mi sono accorto ! ) NON mi pagano più i pranzi.....senza alcun preavviso , mi mandano messaggi anche per le previsioni del giorno dopo , ma i pranzi non sono ugualmente  importanti  , tanto pago io ....
Modificato: da gabri-z
13 ore fa, gabri-z scrisse:
si vede che la differenza è poca cosa rispetto al totale emolumenti.....:roflmao:
Me l'aspettavo la risposta, ma non è purtroppo così sono tra 10 e 20 %......
strano che nemmeno tua moglie se ne sia accorta.....:superlol:
Ospite
