ice 680 r guasto
strong
Salve mi e' stato regalato un ice 680r, ma non funziona in nessuna portata sia in ac che cc e neanche resistenze.Ho verificato fusibile ok pila da 3 volt carica e volevo
provare il galvanometro c'e un modo per testarlo ho altri ice e tester digitali grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Scollega il galvanometro dal resto (almeno un terminale), usa un altro tester e misura in ohm il galvanometro, usa una portata alta per fare la misura e man mano scendi
Link al commento
Grazie dei suoi suggerimenti, fatta prova e nelle varie portate in ohm misura sempre infinito, e' la prova che e' rotto il galvanometro?
Link al commento
scusa, per prima cosa hai provato il fusibile da 0.16amp in serie al positivo. Altrimenti per testare lo strumento indicatore a microamperometro scollegato dal circuito lo alimenti con una sorgente a 12vdc ponendo in serie al positivo un resistore da 300k se funzionante deve raggiungere il fondo scala pari a 40ua
Link al commento
Rimuovi le viti e prova il galvanometro direttamente mi è capitato che le viti non toccavano bene. Se non ricordo male è 40uA a f.s.
Link al commento
attenzione a non testarlo con un tester analogico e con portata bassa,altrimenti se non si è bruciato prima,lo fa adesso
Link al commento
Grazie a tutti ma le prove da voi suggerite sono tutte negative, in galvanometro e' sempre immobile  usero' il tester come donatore di ricambi .
Link al commento
28 minuti fa, strong scrisse:
Ma se tu aspettassi un donatore ?
Dove ti trovi ?
Modificato: da gabri-z
Link al commento
